kennt sich hier jemand mit Mietrecht aus? Sperrfrist bei Wohnungsverkauf für Kündigung
Stephan325i
Dann schaue dir mal die Zusammensetzung des Strompreises an und begründe deine "trotzdem" Theorie...;-)
Der sieht von der Zusammensetzung bald ähnlich aus wie der Spritpreis.
auto motor & sport 22/86
für mich persönlich wäre so nen nachtspeicherding nen NOGO.
haste das ding aufgeladen und es wird nich so kalt rennste nacksch durch die bude. haben se gutes wetter vorrausgesagt und es wird mies haste drei pullis an.
genau das kenne ich noch aus den 70er Jahren; alltagstauglich waren die Dinger nie.
Aber damals wurde einem der Nachtstrom fast nachgeschmissen und eine 5-polige Kabellage für 380V war billiger als Rohre für Warmwasser einer Zentralheizung oder Gas zu verlegen.
Vom Asbest der Öfen mal gar keine Rede.
Normalerweise machen die doch ratzfatz warm.. Also ich hatte in unserem alten haus auch die Dinger und wenns kalt war hab ich die teile angemacht und das gebläse auch und der Raum war innerhalb von 30min warm.
Gesendet von meinem GT-I8150 mit Tapatalk 2
ja das schon aber dann schau besser nicht auf den kwh-zähler.
  • 2 Wochen später...
an @Stephan325i:
ich stecke ja in nicht unähnlichem Quark wie du und mir wurde nun eine Wohnung mit Nachtspeicher angeboten.
Kleiner :eek: für mich, da die Stromkosten wegen der Energiewende steigen werden; Wahlen hin oder her!
Sonderpreis für Nachtstrom ist ja recht nett; aber ich muss ja je nach Wetterbericht "aufladen" und wenn der nicht stimmt, geht ja trotzdem Kohle verloren, wenn ich die Wärme aus den Öfen nicht abrufen muss.
Wie kann man denn da wirklich sparen, ohne dann evtl. total in der Kälte zu sitzen?
edit: gerne per PN!
@Jochen
Servus,
wirkliche Tipps habe ich da nicht. Es gibt nur die Möglichkeiten in der Übergangsphase den Wetterbericht im Auge zu behalten um eine zu frühe Heizperiode zu vermeiden bzw. in der Zeit in den sauren Apfel beißen und in der Zeit zu frieren oder sich warm anzuziehen :-D
Dann schalte ich immer die Gebläse aus, wenn ich die Wohnung verlasse. Diese laufen nur wenn es nötig ist bzw. wenn ich mich in der Wohnung aufhalte. Auch lade ich die Öfen nur so stark auf wie es nötig ist. Vollgas wird nur gegeben wenn es nötig ist. Desweiteren halte ich Raumtemperatur von ca. 21°.
Ansonsten schaue deine Haustüre und Fenster an ob da mit geringen Eigenmittel Zug unterbinden kannst (Dichtungsbänder).
@der Rest
heute Kündigung bekommen, wie zu erwarten nicht mal annähernd der geltenden Rechtsprechung entsprechend :-D:-D .
letzte Frage:
wenn ich zum Beispiel zum 15.11. eine Wohnung bekommen würde, dann kann ich ohne Probleme von hier weg oder? Ich gebe einfach meinem Vermieter bescheid, mache eine Wohnungsübergabe (schriftlich) und stelle die Zahlungen ein richtig?
Stephan
was für ein Termin steht denn in der Kündigung?
Servus,
es steht im Schreiben --> "Hiermit kündige ich das bestehende Mietverhältnis über diese Wohnung zum nächsten zulässigen Zeitpunkt 30.06.2014 ordentlich."
Stephan
Soweit ich weiß... ist bei einer Eigenbadarfskündigung u.a. die Frist bei einer Wohndauer von über 5 Jahren 6 Monate.
Darunter 3 Monate... . Wohnst du dort länger als 8 Jahre beträgt die Frist 9 Monate. Beginnt sie also nächsten Monat und müsste dann am 30.6 enden.
Wie lange wohnst du dort?
Dazu, wenn er ordentlich Kündigt, wegen Eigenbedarf ist die Besonderheit die, dass er darlegen muss warum Eigenbedarf. (Z.B. ist die Verkaufsabsicht definitiv kein Grund!)
Dieser Begründung KANN man dann wiedersprechen. Was natürlich nur sinnvoll ist, wenn man A. dort wohnen bleiben will und B. es Anhaltspunkte gibt das die Eigenbedarfkündigung missbräuchlich erfolgt. Darum würde ich vermuten, dass eine Eigenbedarfkündigung die keinerlei Begründung enthält nicht wirksam sein kann, denn damit würde dir die Chance zu wiedersprechen ja genommen werden.
Ich habe aber nicht nachgesehen... nur soeine Vermutung. Man könnte sonst damit zum Mieterschutz gehen und die mal fragen, ob soeine Eigenbedarfskündigung möglich ist.
Stellt sich später heraus, dass die Eigenbedarfskündigung missbrächlich erfolgte, macht der Vermieter sich Schadenersatzpflichtig. Vermutest du also soetwas... führe genau Buch und notiere dir welche Kosten du hattest. (Z.B. Mietkosten Anhänger, ...)
letzte Frage: wenn ich zum Beispiel zum 15.11. eine Wohnung bekommen würde, dann kann ich ohne Probleme von hier weg oder? Ich gebe einfach meinem Vermieter bescheid, mache eine Wohnungsübergabe (schriftlich) und stelle die Zahlungen ein richtig?
Denke nicht das das so funktioniert? Wieso sollte es? Du wirst Miete bezahlen müssen bis dein Vertrag endet und das wäre (die Gültigkeit der Kündigung voraussgesetzt) der 30.6.14?
Du könntest den Vermieter aber fragen, ob du, wenn du vorher etwas findest ihm die Wohnung früher zur Verfügung zu stellen. Wenn er dafür z.B. auch kosten spart... lohnt es sich ja vielleicht für beide Seiten.
@Snup
die Kündigung an sich ist nicht rechtskräftig. Mein richtiger Kündigungstermin wäre der 31.07.2014, da hat er sich um einen Monat vertan.
Desweiteren fehlt die Begründung für die Eigenbedarfkündigung die laut Gesetzgeber in der Kündigung angegeben werden muss.
Wie aber schon geschrieben will ich hier eh nicht mehr Wohnen bleiben daher werde ich gegen die Kündigung nicht vorgehen.
Was aber wirklich der Hammer wäre, wenn ich rechtlich gesehen wirklich nicht gehen "könnte" wenn ich vorher schon eine Wohnung hätte. Was bitte wäre das für ein Quatsch? Der Vermieter kündigt mir, weil er Eigenedarf anmeldet und könnte dann "theoretisch" darauf bestehen bis zum 31.07.14 Miete zu bekommen. Da bin ich ja mal gespannt wie das dann läuft wenn es soweit ist.
Ich bereue es zur Zeit jeden Tag, das ich nie auf Eigenheim hin gearbeitet habe und deswegen nie in diese Richtung gespart habe.
[EDIT] ist in der Tat so. Der Vertrag läuft wirklich bis zum Ablauf der 9 Monatigen Kündigungsfrist. Da kann ich nur selber kündigen mit 3 Monaten Kündigungsfrist bzw. hoffen das mein Vermieter mit mir einen Aufhebungsvertrag macht[/EDIT]
Stephan
das dürfte, wie im edit geschrieben, die einzigen vernünftigen Möglichkeiten sein.
Servus,
Zwischenbericht:
habe eine moderne Wohnung gefunden, kostet zwar um die 150.-€ mehr im Monat aber das ist es mir Wert.
Aktueller Vermieter hat mir ohne Probleme Aufhebungsvertrag Mietvertrag unterschrieben. Er war sogar mit dem Teil, das ich die Wohnung nur Besenrein übergebe einverstanden.
Bin ich froh das ich hier wegkomme, jetzt am 09.10. war Strom Jahresablesung. Nach dem ich den Verbrauch zu 2012 verglichen habe schaute ich erst so :-o und dann so :kotz:
Da wird jetzt zum 1. mal das ich hier lebe, eine böse Nachzahlung fällig. Der letzte Winter zeigt deutliche Wirkung.
Ab dem 14.12. ist das alles Vergangenheit.
Stephan
Servus,
Zwischenbericht:
Stephan
Du scheinst mir einen unbefristeten Mietvertrag zu haben, demnach solltest Du binnen 3 Monaten aus der Mietzahlung raus sein können:
Chekitout: http://www.mieterbund.de/mieterkuendigung.html
Edith sagt, den Fakt kennst Du schon.
