Felgen 6J x 14 H2 für e30?
habe ne frage da ich im forum gelesen habe man kann auch vw felgen nehmen frage. habe mir stahlfelgen geholt (ebay) und nun festgestellt das sie von einem golf stammen. meine frage ist kann ich die auch für meinem e30 nehmen? auf den felgen steht 6J x 14 H2, ET38, DIN K, 321601 025H, 2/ 90, SRD 141902. Bereifung ist ne 185/60 R 14 drauf. Wnn ich die Felgen nehmen kann, was für ne Bereifung kann ich dann darauf ziehen? ( die alte Bereifung 185/60 R14 ist abgefahren)
Ich Danke Euch Gruß Jenny
https://e30-talk.com/topic/20810-felgen-6j-x-14-h2-f%C3%BCr-e30/
et38 wird wohl ein problem sein....
https://e30-talk.com/topic/20810-felgen-6j-x-14-h2-f%C3%BCr-e30/#findComment-239368
Die originale 6x14 (Alu) Felge hat eine ET von 35
3mm Unterschied sollte aber problemlos gehen.
Die Bereifung die da drauf gehört ist 195/65R14
Aber: Auch wenns nur 3mm Unterschied sind - die Felgen stehen so nicht in Deinem Fahrzeugbrief/-schein und Du mußt sie eintragen lassen.
Ansonsten kann Dir ein übergenauer "Kontrolleur" der sich mit dem E30 etwas auskennt und das erkennt (oder nachschaut) Dir ganz gewaltig ans Bein pinkeln.
Da die Eintragung auch einiges kostet würd ich die Felgen weiterhaun und mir dann nen passenden Satz holen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/20810-felgen-6j-x-14-h2-f%C3%BCr-e30/#findComment-239446
Hallo Jenny!
Hab Dir hier darauf geantwortet!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/20810-felgen-6j-x-14-h2-f%C3%BCr-e30/#findComment-239452
Dass bei der Kombination jemand meckert oder ans Bein pinkelt, dürfte so ungefähr beim Lottogewinn liegen.
Wäre dann Unfall, Personenschaden, Schadenersatzforderung, Gericht, Gutachter etc., und das wünsche ich niemandem.
Dass ein Prüfer beim TÜV vielleicht besonders hinschaut, weil er die Felgen als VW erkennt, wäre schon eher möglich. Nur wenn kein TÜV im Winter ansteht, kann man das vergessen.
https://e30-talk.com/topic/20810-felgen-6j-x-14-h2-f%C3%BCr-e30/#findComment-240384
tja jochen und was is wenn die vw-hütte wesentlich leichter is und somit die felge nich für die höhere traglast eines e30 zugelassen is und bricht??? vorzugsweise bei 160 auf der bahn???
https://e30-talk.com/topic/20810-felgen-6j-x-14-h2-f%C3%BCr-e30/#findComment-240440
das wäre natürlich nicht im Sinne des Verbrauchers :-)
mir ging es jetzt aber hier nur(!) um die Differenz von 3mm bezüglich der ET und nicht um die Tragfähigkeit der Felge.
Aber gut, wenn andere weiter denken....
https://e30-talk.com/topic/20810-felgen-6j-x-14-h2-f%C3%BCr-e30/#findComment-240659
