M30 Einbau
Cab Pat
Also kann ich theoretisch den 324td Kühler anstelle des 535 E28 Kühlers verwenden?
Welcher hätte denn mehr Leistung gebracht?
Der 324td Kühler, ist der wie der M40 Kühler befestigt?
E30 335i / E30 318i Touring / E36 318i / R65 '81 / Vicky Standard
Suche um München:
Touring Heckklappe (rostfrei)
Der TD Kühler ist soweit ich weis vom Netz etwas dicker.
Befestigt wird er wie alle anderen NFL Kühler auch.
Also wenns ein FL ist den TD Kühler
beim VFL den E28 Kühler
:meinung:
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
TD Netz selbst ist nicht dicker als e28
aber durch die dickeren Wasserkästen steht es etwas weiter hinten
im Bereich Verteiler stört die überstehende U-förmige Leiste oben auf dem Netz ggf. etwas, die kann man an der Stelle aber ausschneiden, dann sind die Platzverhältnisse nur wenig schlechter als beim e28 Kühler
Sehr nett, danke.
Dann wirds der TD Kühler. Immer besser, wenn ich nichts am Blech machen muss und vielleicht sogar eine originale Zarge davor passt.
Dann sollte ich auch mit E30 Schläuchen auskommen, oder?
Meine Frage, welche Motorlager ich verwenden soll, ist noch offen. Ich hatte glaube M20 Lager bisher. Die Halter waren MoPo2, sprich den Alpina Haltern nachgebaut.
Suche um München:
e30 Schläuche beim M30 Motor ?
da fällt mir grad kein einziger ein der passt
Zarge ?
davor ja, aber das passt ja immer der e30 Kram, ausser wenn man den blöden Alpina Kühler da rein würgt
dahinter wird beim M30 überhaupt keine passen, wozu auch, nen Viscolüfter wirst Du bei der diskutierten Mopo eh nicht hinbringen
und selbst wenn der Visco noch rein passen würde, dann wäre die Position vom Lüfter am M30 nicht passend zum Ausschnitt der TD Zarge
Bearbeitet: von vokuhila
