Scheinwerferreinigungsanlage
Berti 316 i
Ich bin dabei grade eine Scheinwerferreinigungsanlage im E30 nachzurüsten. Die Düsen dazu befinden sich mittig oberhalb der Scheinwerfer. Ich hab aber noch kein passendes Loch dafür gefunden. Müssen dazu evtl. die Abdeckungen der Scheinwerfer auch neu werden? Laut ETK gibts nur eine Ausführung von den Teilen.
Wie und wo werden die Düsen befestigt? Passt der andere Waschtank ohne Probleme an die Stelle des alten?
Wo kommt die Wischerwelle raus? Hoffentlich nicht durchs Blech.
Gruß Robert
Die Wischerwelle kommt unten zwischen den Scheinwerfern raus. Der Tank passt. Das mit den Düsen verstehe ich jetzt nicht, wüßte nicht das da was von oben kommt8-/ . Du brauchst außerdem Die "Endanschläge" für die Scheibenwischer am Scheinwerferrahmen.
auto motor & sport 22/86
Das die Düse mittig oben zwischen die Scheinwerfer rein kommt weiß ich schon. Nur wo und wie das Teil fixiert wird, dass weiß ich noch nicht.
An die Anschläge der Wischerarme habe ich noch gar nicht gedacht. Evtl. gibts die ja noch neu bei BMW.
Gruß Robert
In den Hälften des Kühlergrills ist unten in dem kleinen Dreieck zwischen den SW ein Loch zur Durchführung der Welle.
Der Motor selbst wird am SW befestigt.
Für die Düse ist oben in dem kl. Dreieck zw. den SW eine Öffnung in der die Düse festgeclipst wird.
Die Anschläge gab es noch nie einzeln.
Da muß man die Ringe kaufen. Neu kostet einer bei BMW 20,-€
Georg
Ich hab grad gemerkt die Ringe sind ja gar nicht dabei. Laut meiner alten Preisliste kostet da einer schon 25 €. Brauch unbedingt eine neue Liste.
Im ETK sind 3 Pumpen bei dem Waschanlagenbehälter aufgelistet. Wofür 3? Hat evtl. jeder Scheinwerfer eine eigene? Wie kann man das Steuergerät dazu testen?
Gruß Robert
Pumpe 1: Scheibenwaschdüsen
Pumpe 2: Scheinwerferwaschdüsen
Pumpe 3: Intensivreinigung Scheibe aus separatem Behälterteil.
Georg
Soll heißen das ich auch noch die Intensivreinigung mit installieren muss, wenn ich keinen leeren Intensivreinigungs-Tank dauernd spazieren fahren will. Aber laut ETK gibts nur den SWA-Tank mit einer Pumpe oder den o.g. mit 3 Pumpen. Oder ist noch die Variante mit nur 2 Pumpen möglich. Wenn ja in welchem Auto muss ich sie suchen?
Gruß Robert
Kauf Dir einfach den Behälter für "mit Intensivreinigung".
Das ist ja ein Teil.
Das Teil ist total billig und schaut sicher besser aus, wie was gebrauchtes.
Einen völlig getrennten Intensivreinigungstank gab es meines Wissens nach nur beim ix und der Tank mit den 2 Pumpen passt bei Dir sicher nicht weil der wo ganz anders hingehört.
Georg
Der ix-Tank wird nicht passen, weil das Radhaus mit der Federbeinaufnahme anders ist.
Die Ventile sperren noch. Mal sehen ob sie auch öffnen. Da mache ich sowieso mit den Teilen erst einen Versuch auf der Werkbank.
Wie ist die Spritzdauer und der Wischerbetrieb beim E30 geregelt? Beim ML läuft die Pumpe der SRA ca. 3 sec nach.
Was steuert das Relais / STG welches sich oben am Intensivtank befindet? Hat jemand evtl. davon einen Schaltplan?
Gruß Robert
  • 6 Monate später...
Der IX-Tank sitzt anstelle der Batterie vorne rechts. Passt also- sofern die Batterie im Kofferaum ist, natürlich...
Ich hab nun einen neuen Tank eingebaut und 2 HD-Pumpen vom Schrotti zum Versuch geholt. Da ich keinen passenden Stöpsel für die 3.Pumpenöffnung im ETK gefunden habe.
Pro Seite eine Pumpe. Die Reinigungswirkung ist subjektiv o. k. Nur der Wasserverbrauch ist utopisch.
Die beiden Wischermotoren die ich hier liegen habe sind auch nicht das gelbe vom Ei.
Wenn ich dass mit dem Wasserverbrauch noch in den Griff bekomme dann bleibt die Anlage ohne Wischer.
Gruß Robert
