Zum Inhalt wechseln
Foto
Ein M40 weniger
  • Bitte melde dich an um zu Antworten
96 Antworten in diesem Thema
#81
OFFLINE   Peda318is
Peda318is
    316i -> 318is -> 326i -> 327i Geschlecht
  • Mitglied
  • 822 Beiträge
    Herkunft: Wien
  • Mein BMW: 327i_V3
Und?
Läuft das Ding jetzt schon?
#82
OFFLINE   Dorfschmiede
Dorfschmiede
    Mitglied Geschlecht
  • Mitglied
  • 122 Beiträge
Galerie anzeigen Galerie
    Herkunft: Herdorf Bundesland
  • Mein BMW: 318 Touring/ 318is
Für den Probelauf hatte ich auch alles nur zusammen gesteckt.
Mit dem EWS-Kabel bin ich direkt zum Steuergerät.
Um die ganzen Kabel dann im M40 Kabelkanal unterzubringen mußt du eh noch einiges wegschneiden und kürzen.
Bearbeitet von Dorfschmiede, 10. Dezember 2016 - 00:05.
Nix iss mir so lieb,wie der Heckantrieb:gitarre:
#83
OFFLINE   cleanbavarian
cleanbavarian
    Roadtripper Geschlecht
  • Themenstarter
  • Mitglied
  • 156 Beiträge
    Herkunft: Italien Bundesland
  • Mein BMW: 318i Cabrio
  • eBay: de.fedel
Und?
Leider noch nicht.
Ich habe jetzt einen neuen KW-Sensor bestellt und werde den nächste Woche einbauen-
28.04.16
 Instagram: @cleanbavarian
 @TeamKlutch_Seoul :drive:
#84
cleanbavarian
  • Themenstarter
  • Mitglied
  • 156 Beiträge
  • eBay: de.fedel
Ich habe heute einen neuen KW-Sensor eingebaut, aber es ist alles gleich geblieben.
Was könnte noch falsch sein?
Ich bin echt am verzweifeln
28.04.16
#85
Dorfschmiede
    Mitglied Geschlecht
  • Mitglied
  • 122 Beiträge
Da gehen mir auch langsam die Ideen aus.
Du könntest mal nachmessen,ob an den Relais Spannung anliegt.
Wenn du ja wenigstens einen Zündfunken hättest,könnte man ja "manuell" Spannung auf die Benzinpumpe legen.
Wie siehts denn mit den Sicherungen aus? Alle ganz?
#86
cleanbavarian
  • Themenstarter
  • Mitglied
  • 156 Beiträge
  • eBay: de.fedel
Leider beides schon kontrolliert.
Am Kraftstoffpumpenrelais sind 4 Kabeln angeschlossen: Rot, rot/weiß, braun/grün und grün/violett.
Bei rot liegt Spannung an, die durch das Schalten weiter über grün/violett zur Kraftstoffpumpe sollte.
Bei rot/weiß liegt Spannung an, die durch das Signal vom Steuergerät (über braun/grün) schalten sollte.
Bei grün/violett liegt nie Spannung an, eben auch nicht bei Zündstufe 3.
Bei braun/grün liegt bei Zündstufe 0 Spannung an. Ist das normal?
28.04.16
#87
ONLINE   Sebastian_H
Sebastian_H
    Mitglied Geschlecht
  • Mitglied
  • 1.209 Beiträge
    Herkunft: Dürrwangen Bundesland
  • Mein BMW: 318is, 320i Cabrio, 323ti
Hast du bei eingestecktem Relais gemessen? Wenn ja hast du einfach die Spannung die an dem anderen Anschluss der Spule anliegt gemessen, dürfte das rote Kabel sein das Relais schaltet dann wenn das Steuergerät braun/grün auf Masse schaltet.
#88
cleanbavarian
  • Themenstarter
  • Mitglied
  • 156 Beiträge
  • eBay: de.fedel
Ja mit eingestecktem Relais. Dann ist das prinzipiell richtig, dass dort + anliegt bei Zündstufe 0. Nur dass bei Zündstufe 3 immer noch + anliegt, ist falsch.
Dann kommt einfach vom Motorsteuergerät kein Signal bzw. ein falsches.
Bleibt nur Kabelbruch zwischen den neuen Kurbelwellensensor und das Steuergerät oder ein defektes Steuergerät.
Was gibt es sonst, was das Steuergerät unbedingt braucht, wie den Kurbelwellensensor?
28.04.16
#89
Dorfschmiede
    Mitglied Geschlecht
  • Mitglied
  • 122 Beiträge
Kontrolliere mal alle Masseverbindungen zum Motor.
#90
cleanbavarian
  • Themenstarter
  • Mitglied
  • 156 Beiträge
  • eBay: de.fedel
Block/Kopf, Zuendspule, EWS und Batterie. Gibt es noch was?
Kann eine defekte Zuendspule auch die Kraftstoffpumpe blockieren?
Ich bin gerade bei meinen Eltern in Italien und werde die Tage mal mit einem Bekannten reden, der Steuergeraete programmiert und schaue was er zur EWS sagt. Eventuell koennte er die rausprogrammieren.
Aber erstmal allen frohe Weihnachten!
Gruesse
Luca
28.04.16
#91
OFFLINE   DEMONpoppy
DEMONpoppy
    Böser Poller !!!! Geschlecht
  • Mitglied
  • 717 Beiträge
    Herkunft: Bad Münder Bundesland
  • Mein BMW: 318i Touring @ M20B20
  • eBay: benny31092
vom Block zum Achsträger hast du aber oder?
​"Block/Kopf" ließt sich wie eine Verbindung zwischen Block und Kopf
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
#92
Dorfschmiede
    Mitglied Geschlecht
  • Mitglied
  • 122 Beiträge
Genau die Verbindung vom Block zum Längsträger vorne rechts meinte ich.
Am besten mal lösen und neu festschrauben.
#93
cleanbavarian
  • Themenstarter
  • Mitglied
  • 156 Beiträge
  • eBay: de.fedel
Ja das meinte ich. Block und Kopf an Masse.
Ich habe diese 4 Masse-Verbindungen auch geprüft.
28.04.16
#94
Dorfschmiede
    Mitglied Geschlecht
  • Mitglied
  • 122 Beiträge
Da gehen mir jetzt per Ferndiagnose die Ideen aus.
#95
cleanbavarian
  • Themenstarter
  • Mitglied
  • 156 Beiträge
  • eBay: de.fedel
Trotzdem danke für die Hilfe.
Ich schaue mal, ob ich in den nächsten Wochen weiterkomme, oder ich melde mich nochmal.
Grüße
Luca
28.04.16
#96
cleanbavarian
  • Themenstarter
  • Mitglied
  • 156 Beiträge
  • eBay: de.fedel
Der Motor läuft endlich! Ein großes Dankeschön an @Sebastian_H der heute vorbeigekommen ist!
Wie vermutet, war es eine kleine dumme Sache und zwar ein Massekabel, den ich auf Plus gelegt hatte... :popo:
Die Lambda scheint dem Steuergerät nicht zu gefallen, ist mir aber erstmal egal.
Der Kühler hat gerade auch etwas Probleme mit Inkontinenz an der Ablassschraube, die eigentlich neu ist (mit O-Ring), aber darum werde ich mich noch kümmern.
Ich bin erstmal sehr glücklich, dass der Motor läuft!
Grüße
Luca
  • Peda318is, Pit-der Mohr, M20B20-Fan und einem anderen gefällt das
28.04.16
#97
Dorfschmiede
    Mitglied Geschlecht
  • Mitglied
  • 122 Beiträge
Kleine Ursache,große Wirkung.
Hauptsache er läuft :daumen:
  • cleanbavarian gefällt das
