Welche Reifenmaße für 8,5 & 10J
Julian BMW
da bleibt nur 215/40 vorne und 245/35 hinten
und das ist auch eintragbar, wobei der 245-er hier eine Freigabe vom Reifenhersteller erfordert um auf der 10" eintragbar zu sein
Weis aber noch nicht genau welchen ich fahren werde.
und wenn ich mir jetzt einen raussuche und ich den Hersteller dann anschreibe ist die Wahrscheinlichkeit bestimmt eh gering das dieser den Reifen frei gibt.
Habt ihr Vorschläge ?
wenn der die reifen die du fahren möchtest im angebot hat
vor dem kauf anfragen ob die reifen eine freigabe haben
wenn die reifen eine freigaben haben wird die normaler weise auch raus gegeben
edith:
oder vorher mal das allwißende internet befragen
Bearbeitet: von Nr7Stürzt
hast evtl. ein bild davon?
wo bekomme ich diese Freigabe her?
Muss ich jetzt jeden Reifenhersteller anschreiben?
ja, Du musst jeden Reifenhersteller anschreiben, der Dir den 245/35 liefern kann
da es aber derzeit nur 2 oder bestenfalls 3 Hersteller gibt, die den liefern können, bleibt das sehr übersichtlich
Bearbeitet: von vokuhila
spielt da die felge nicht auch eine rolle?
muß die felge vom hersteller nicht auch für den e 30 freigegeben sein?
zumindest war das bei den brock b 1 in 8,5 und 10 j 17 bei mir so.... :klug:
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
