Bmw business cd im e30 cabrio mit Soundsystem
Allradfuchs
Wenn das Business noch keine Brückenendstufen
drin hat (Sollte man auch anhand der Ausgangsleistung
abschätzen koennen, die sollte dann eher unter 10W
pro Kanal liegen) macht der Soundsystemverstaerker
keine Probleme.
Von den TDA2003 stecken insgesamt 8 Stück drin, d.h.
das durch 2 gibt 4 => 4Brückenendstufen => 4 Kanäle.
Sonst käme ja aus dem Kästchen nicht mehr
raus als die 6W an 4Ohm wie oben dargestellt.
Dafür macht es nun nicht wirklich Sinn eine
derartige Blechschachtel zu verbauen  ;-)
cb
keine Probleme.
cb
Ich informiere mich gerade über die Blaupunkt Radios (Bremen / New York 127).
Den Verstärker werde ich jetzt wohl übergehen müssen.
Gibt es alternativ zum Serien BQA80 (Quadro Booster) einen anderen Verstärker der sowohl zeitgenössisch als auch "brauchbar" ist UND mit einem Blaupunkt harmoniert?
Oder aber "reicht" gar der interne Verstärker des Blaupunkt's aus?
ob es ausreicht, liegt in deinem Ermessen!
Wie Georg schon geschrieben hat, liefert der alte Verstärker max. 4 x 15W Sinus.
Da haben die Blaupunkt intern schon mal deutlich mehr zu bieten.
Ich habe das BP Seattle RDM verbaut und mir reichen die 4 x 40W Sinus völlig aus.
Bearbeitet: von Jochen318iC
Der Verstärker im NewYork/Bremen 127 ist m.M. auch beim Cab. erstmal
ausreichend. Insbesondere wenn die OEM-LS verwendet werden, bringt der
die doch auch an deren Grenzen. Insbesondere wenn die Einmessautomatik
dann noch versucht den Frequenzgang auch bei den Tiefen zu kompensieren  ;-)
Kann ja aber auch dann nachträglich manuell wieder etwas schonender gestaltet werden.
Bei den beiden Radios halt daher wirklich drauf achten, dass das das Einmessmikro dabei ist,
incl. Mini-ISO-Anschlussblock
Desweiteren haben eigentlich mittlerweile alle (auch wenn die Bilder was anderes
suggerieren) diese Spaltenausfälle im Display Die können nur je nach Temperatur
auch mal kurzzeitig weg sein, kommen dann aber wieder. Ist ein Kontaktproblem
der an der Platine angeklebten Spaltenleiterfolie, d.h. ein genereller
Konstuktionsfehler (Nur die Zeilen werden bei diesem Display über
die altbekannten Gummikontaktstreifen an die Platine kontaktiert).
Nur durch Erhöhen des Anpressdruckes lässt sich das daher nicht lösen.
Das Reparaturkit bei Ebay schildert das im Detail und bietet eine wirklich
nachhaltige Lösung, die halt etwas Fingerspitzengefühl und Geduld erfordert.
Habe ich selber mittlerweile bei 5 New Yorks durchgeführt, die laufen seitdem
völlig problemlos.
Anbei noch ein "Nachtbild"
cb
Bearbeitet: von cbe30cab
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
völlig problemlos.
cb
Mittlerweile habe ich ein gebrauchtes "Bremen" geordert. Dabei habe ich lieber ein paar Groschen mehr in die Hand genommen.
Das Radio meiner Wahl ist angeblich in einem herausragenden Zustand. Literatur, Kabelbaum, Einmessmikrophon und Zubehör ist auch komplett.
Ich bin gespannt und freue mich schon. Zum Anschluss benötige ich offensichtlich ein geeignetes Adapterkabel. Welches ist notwendig?
Wie verhält es sich mit den AUX? - Reicht das Kabel bis in das Handschuhfach?
Ich nehme an, dass das "Bremen" einen ISO-Anschluss hat. Also brauchst du den Adapter vom BMW DIN-Stecker auf ein ISO-Radio. Antenne sollte passen.
@carpa
das Bremen hat einen ISO Anschluss, d.h. entweder gleich die ISO-Stecker
anklemmen und den BMW-Quadlock raus (so hab e ich es gemacht, oder
über Adpater gehen. Antenne hat den "modernen" Anschluss, sollte aber
auch ein Winkeladapter auf den alten Stecker dabei sein.
Die dicke Enstördrossel die an dem Dauerpluskabel hängt, war bei unseren
bisherigen e30 nicht nötig. (Die passte damals nicht mehr ins vollgestopfte
Radio rein, deswegen wurde die von Blaupunkt nach draussen in das
Kabel verlegt). Stört aber beim Einschieben des Radios, insbesondere wenn dann
noch der Adapterblock auch mit rein soll.
Aux-Anschluss sind zwei Cinch Stecker am Mini-ISO Block d.h.
da kann ein einfaches Cinch auf Klinke Kabel dran, je nachdem
was dann dran soll...
Drücke die Daumen, dass das Display wirklich funktioniert, wie schon
geschrieben, eigentlich sind die alle mittlerweile mit dem Spaltenproblem
aufgrund des Alters....
Viel Spass mit dem Teil
cb
@carpa
cb
Vielen Dank für die Ausführungen, cbe30cab!  :winken:
Sollten doch Streifen entstehen werde ich mich mal bei dir melden - vielleicht hast du noch eine Reparaturanleitung.
Nabend,
da ich die Info zu den Streifen von dem e-bay Händler habe,
der sich ad sehr viel Mühe gegen hat, anbei der link zu seiner
Auktion.
http://www.ebay.de/itm/Blaupunkt-Bremen-New-York-RCM-RDM-127-Display-Reparaturkitt-Streifen-RCM127-/181818543106?hash=item2a553acc02
Ist auf jeden Fall gut angelegt, aber Ehre wem Ehre
gebührt, der soll auch dafür sein Geld bekommen, alles andere
fände ich nicht wirklich ok.
cb
Nabend,
Auktion.
cb
Genau so ist es. Vielen Dank für den Link. Dieser ist bereits gespeichert - sicher ist sicher.
  • 2 Wochen später...
das mit den besseren Endstufen in neueren Radios hat mich auch überzeugt.
Ich habe mal ein Foto vom Stecker an der Endstufe gemacht.
Der Knubbel mit den zusammengetüdelten Massekabel ist dort gut zu erkennen.
Ich mache mich jetzt mal dran und werde die Kontakte im Stecker nach der Anleitung brücken und die Massekabel einzeln mit den entsprechenden Pins verbinden.
Jan
mal verliert man
So,
ich habe fertig!
Stecker abgezogen und nach der Anleitung von Georg, die Kontakte gebrückt, die 4 Massekabel auseinander gedröselt und entsprechend im Stecker eingepinnt. Allerdings haben bei mir Aderendhülsen für 0,75 besser in den Stecker gepasst (die 0,5 waren etwas zu wacklig).
Dann alles noch ordentlich wieder mit Klebeband eingewickelt und oberhalb der Endstufe mit einem Kabelbinder fixiert.
Ein Rückbau auf Original ist jederzeit ohne Probleme möglich.
Danke für die Anleitung!!!
Jan
mal verliert man
wäre doch interessant, wenn man deine Bilder samt Text in das Wiki hochladen könnte!
Ich habe keine Fotos gemacht und auch nicht die Aderendhülsen ausgemessen; nur im vorhandenen Sammelsurium die am besten passenden rausgeklaubt und dann als Kabelbrücken die Reste von einem Drehstromkabel verwendet.
