Heizungsventil undicht. Reparaturfragen...
calypsorotmetallic
Hallo, mein Heizungsventil leckt offensichtlich. Ich muss zwei O-Ringe austauschen, einmal den zwischen Ventil und Anschluss des Ventils, und einen zwischen den beiden beigen Rohren.
Der Ausbau auf dem Schrottplatz fiel schwer, ich denke das schwarze Rohr bekomme ich heil raus, aber beim beigen Rohr ist die obere Mutter nicht erreichbar, da sich die Knarre nicht aufstecken lässt und der Schraubenschlüssel auch nicht. Geht es vlt mit einem gekröpten Ringschlüssel? Oder muss dafür das Heizungsmodul gelöst werden? Auf dem Schrottplatz bin ich dann irgendwann einfach brachial vorgegangen, dabei sind sowohl schwarzes als auch beiges Rohr abgebrochen.
Beim "neuen" Ventil vom Schrottplatz ist Wasser eingedrungen, die Spule ist aber rostfrei, geht das noch mit einem neuen O-Ring?
Bearbeitet: von hoo9ha
Zu der Frage wie du an den oberen Schraubpunkt rankommst hab ich nicht wirklich ein Tip ausser die Info: ja, geht Schei.....
Aber noch ein anderer Tip: Dichte das ausgebaute Wasserventil erstmal neu ab wie im Wiki erklärt, ansonsten wirst du nicht lange Freude haben.
Ja das habe ich ohnehin vor. Hab schon neue O-Ringe. Aber wie an den beiden Tropfen zu erkennen ist ist auch zwischen den beiden beigen Rohren was undicht. Der O-Ring muss auch neu. Nur weiß ich nicht wie ich das heil abbekommen soll.
Querstrom ich glaub du meinst die falsche schraube. Ich meine in der linken bildhälfte die Verschraubung zwischen den beiden beigen Rohren.
Das ist ne gute Idee. Mit Glück habe ich den doppelt, dann ist es ja ok.
