bar0n Geschrieben: 9. August 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2013 hallo gemeinde, da ich nach viel überzeugungsarbeit von meinem freundeskreis dazu bewegt wurde meinen e30 zu behalten und dieser wieder fahrtauglich gemacht werden soll brauche ich eine alternative zur hebebühne, da ich das auto im hof unter einem 3mx6m zelt stehen habe (garage ist zu klein zum arbeiten).. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
snowie Geschrieben: 9. August 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2013 es gibt doch Auffahrrampen in unterschiedlichen Höhen. Hast du dich dahingehnd mal informiert? Zitieren gruß BjörnB M W da geht mir einer ab :beemwe: was noch ansteht und in Planung istgroße Bremse, 16 Zoll FelgenFahrwerk neu, E36 Lenkgetriebeneue Holraumversiegelung evtl. Unterbodenschutz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bar0n Geschrieben: 9. August 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2013 auffahrrampen habe ich zwei sätze 1x normale und 1x selbstgebaute wo der e30 komplett draufpasst.das problem ist das der gute dann auf seine räder angewiesen ist.. was ich suche ist halt etwas wo der wagen nicht auf den rädern stehen muss (nur von den böcken halte ich nichts da mir die dinger zu unsicher sind) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 9. August 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2013 Wir haben ein ähnliches Problem, da die Deckenhöhe ins unserer Werkstatt der einer Hobbithöhle gleicht. Irgendwie hat alles seine nachteile, bei diesen mobilen Scherenbühnen ist mir z.B. immer irgendwo ne Strebe im Weg etc. . Ne Säulenhebebühne ist (leider) das einzig wahre, so wie es aussieht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bar0n Geschrieben: 9. August 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2013 die deckenhöhe in der garage ist auch so ein problem. aber ich hätte den bmw halt gerne so hoch das man noch bequem darunter (von mir aus auch im liegen) arbeiten kann ohne angst zu haben das der wagen auf einen drauf fällt.. und da ich die achsen komplett überholen will und den unterboden entrosten und konservieren will kann ich halt keine rampen verwenden Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 9. August 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2013 Wenn du nen ebenen Boden hast kannst du dir aus zwei Motorständern ein Drehgestellt bauen. Allerdings sollten dann Motor und Achsen draußen sein http://abload.de/img/2312douqr.jpg Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bar0n Geschrieben: 9. August 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2013 die idee gefällt mir.. die kommt zumindest in frage wenn der bmw soweit zerlegt ist Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Getunt Geschrieben: 9. August 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2013 Also wenn er draußen unter einem Zelt steht, bleibt dir wohl nur die Möglichkeit mit Rampen und Böcken. Ja diese Baumarkt Böcke würde ich auch nicht verwenden wollen, aber man sollte nicht vergessen, dass der E30 kein Schwergewicht ist ;) Wir haben auf der Arbeit wirklich Massive Böcke aus so ähnlichen Stahlrohren wie Überrollkäfige, die sind echt top ;) Dann bezahlt man halt mehr, muss dafür aber weder den Boden ausreißen, noch Angst haben http://www.zkauf.de/fa-einhell-unterstellbock-unterstellb%C3%B6cke-abstellbock-tragkraft-2000-kg-neu-e160829296725.html Sowas in der Art Zitieren Flickr & Rallyshot Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bar0n Geschrieben: 9. August 2013 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2013 so welche hab ich auch aber die sind mir halt zu niedrig.. zur not muss wieder was gebaut werden Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Getunt Geschrieben: 9. August 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2013 so welche hab ich auch aber die sind mir halt zu niedrig.. zur not muss wieder was gebaut werden Gibts ja auch in Größer =D oder du holst dir Winden zum Kurbeln ;) Zitieren Flickr & Rallyshot Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 9. August 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2013 Wenn du nen ebenen Boden hast kannst du dir aus zwei Motorständern ein Drehgestellt bauen. Allerdings sollten dann Motor und Achsen draußen sein http://abload.de/img/2312douqr.jpg Sorry, aber ziemlich sinnlose Idee Bzw. ziemlich aufwändig. Wenn ich mir so überlege...vor jeder Benutzung den Wagen komplett leer machen ...... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 9. August 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2013 Wie oft willst du da denn drauf?? Einmal vernünftig neu machen und gut, wenn du da mit den gleichen Fahrzeug nochmal drauf musst haste was falsch gemacht ;) Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 9. August 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2013 Wie oft willst du da denn drauf?? Einmal vernünftig neu machen und gut, wenn du da mit den gleichen Fahrzeug nochmal drauf musst haste was falsch gemacht ;) Aha. Komplettrestauration als Alternative zur Hebebühne. Naja gut. Auch ne Idee. Eure Kohle möcht' ich mal haben....irgendwann. Das wäre supi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 9. August 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2013 Ich hab mir zwei träger geschweisst die jeweils vorn und hinten an die Pralldämpferaufnahmen geschraubt werden. Mit jeweils zwei aufnahmen für eine kette oder spanngurt. damit heb ich dann das Auto mit Motorkran so weit hoch wie ich lust hab, und stell immer alte Paletten unter die Reifen. Da ich nun aber ne Bühne habe, brauch ich die Teile nicht mehr. Wenn die einer möchte, kann ersie gern haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 9. August 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2013 Aha. Komplettrestauration als Alternative zur Hebebühne. Naja gut. Auch ne Idee. Eure Kohle möcht' ich mal haben.... Die Alternative sind die zwei Motorständer... "und da ich die achsen komplett überholen will und den unterboden entrosten und konservieren will kann ich halt keine rampen verwenden" dafür Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wurstsalatsepp Geschrieben: 9. August 2013 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2013 (bearbeitet) Vllt sowas dann:http://www.twm-online.de/produktdetails.aspx?id=WAHBBTEIXCarrySwing hab ich auf egay schon mal für 300 euro sowas gesehn... http://www.maxrev.de/mobile-hebebuehne-neu-280-t270895.htm edit: da is sie ja :http://www.amazon.de/Mobile-Hebebühne-1500-manuell-Arbeitsbreiten/dp/B0096PG9DM Da ich sowas nicht komplett vertrauen würd und mich drunterlegen - einfach in die gewünschte Position bringen,und mit Böcken absichern! :) Die bewertungen auf Amazon sagen ja einiges aus... Bearbeitet: 9. August 2013 von wurstsalatsepp Zitieren Gruß Andi :) Suche E30 cabrio,nahezu rostfrei,Motor egal,farbe NICHT rot Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bar0n Geschrieben: 9. August 2013 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2013 Aha. Komplettrestauration als Alternative zur Hebebühne. Naja gut. Auch ne Idee. Eure Kohle möcht' ich mal haben.... Die Alternative sind die zwei Motorständer... "und da ich die achsen komplett überholen will und den unterboden entrosten und konservieren will kann ich halt keine rampen verwenden" dafür zur not auch paar alte matrazen und die karre auf die seite gekippt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. August 2013 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2013 naja vielleicht nich grad die billigstützen ausm baumarkt aber die etwas stabileren sollten ihren zweck auch entsprechen. wenn die höhe nicht reicht nen stapel gehwegplatten unter die böcke. ich hab mal nen tank getauscht wo der wagen vorne auf rampen und hinten auf böcken stand und hab mich drutergelegt ohne die hosen von innen braun zu färben. würd ich jederzeit wieder tun. einziger heikler moment ist wenn die karre vorne auf den rampen steht und man hinten die böcke drunterstellen will.... steht die kiste aber erst einmal ist alles easy. achso nachtrag: bei sowas isses eh nich nötig die kiste extrem hochzuheben. bauchdicke plus rollbretthöhe plus 20cm reichen. *lach* Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
immer freund Geschrieben: 10. August 2013 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2013 http://www.google.de/imgres?q=kipp+wagenheber&um=1&sa=N&biw=2558&bih=1233&hl=de&tbm=isch&tbnid=0MY9w0OhHU-y6M:&imgrefurl=http://www.oldtimer-markt.de/aktuell/nachrichten/kippwagenheber-gesch%25C3%25A4digt&docid=OeDqBcb1noqKmM&imgurl=http://www.oldtimer-markt.de/sites/default/files/Bilder/nachrichten/2013/kippwagenheber_0.jpg&w=550&h=412&ei=lIsGUsWBKcautAb4lIGQAQ&zoom=1&iact=rc&dur=575&page=1&tbnh=147&tbnw=199&start=0&ndsp=96&ved=1t:429,r:40,s:0,i:210&tx=107&ty=132 Das wäre ja auch eine Alternative. achso nachtrag: bei sowas isses eh nich nötig die kiste extrem hochzuheben. bauchdicke plus rollbretthöhe plus 20cm reichen. *lach* Mathes, ich helf Dir beim lachenDa kommt heut zu Tage leicht ein Meter zusammen. Hoffe nun niemand auf die Füsse getreten zu haben. J.-Paul Zitieren Es war eben schon immer etwas teurer das Besondere zu mögen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
silvor Geschrieben: 10. August 2013 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2013 Ich find die Idee mit der Drehbühne echt klasse^^ Aber leider wirklich etwas aufwändig wenn das auto öfters mal drauf muss damit was getan werden kann... Aber ich denke so eine bastle ich mir auch für meine Werkstatt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roti Geschrieben: 10. August 2013 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2013 so hab ich mal angefangen : http://foto.arcor-online.net/palb/alben/20/994520/6463626130393438.jpg der höhe wegen hab ich dann in ständer spindeln reingesteckt ......60cm höhe war machbar ....aber nicht ohne sicherung mittels motorkran ;) http://foto.arcor-online.net/palb/alben/20/994520/3335393863616638.jpg i-wann hab ich dann ne scherenbühne gehabt ...ddurch bin ich aber noch immer nicht von den böcken mit den spindeln weggekommen http://foto.arcor-online.net/palb/alben/20/994520/3534376234646435.jpg mangels deckenhöhe blieb mir lange zeit nichts anderes übrig mittlerweile hab ich mir aber ne 2-säulenbühne in die garage gebuddelt ....hab zwar keine stehhöhe unterm wagen ...dafür keine wackeligen ideen mehr um drunter arbeiten zu können das problem "arbeiten unterm zelt" kenn ich aber auch ;) http://foto.arcor-online.net/palb/alben/20/994520/1344_6438323834393039.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bar0n Geschrieben: 11. August 2013 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2013 ich hab gestern den bmw erstmal auf die selbstgebauten rampen gestellt (garnicht so einfach ohne laufenden motor)... zum entrosten vom unterboden reichts erstmal wenns ans fahrwerk geht muss ich mir halt was anderes einfallen lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
michelinmann85 Geschrieben: 12. August 2013 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2013 Servus, wenn man nen geraden und befestigten Boden hat kann man problemlos mit Böcken arbeiten. Kopfsteinpflaster oder der frische Mutterboden im Vorgarten sind halt weniger ratsam. Um den kritischen schrägen Zustand beim Hochbocken zu umgehen bin ich immer vorne auf Rampen gefahren und hab dann hinten mittig am Diff angehoben. Dann kann man bequem ringsum Böcke unterstellen und die Rampen rausnehmen um an der VA schrauben zu können. Kritisch ist es immer nur, wenn der Wagen schräg auf den Böcken steht. Zitieren Mein 325i Touring hat an der Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt! 14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:www.nordkap-schrauber.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 12. August 2013 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2013 http://www.poly-werkzeuge.de/out/pictures/master/product/1/gd_18027.jpgUnd dazu einen Satz gute (und hohe) Böcke. Funktioniert einwandfrei wenn man genug Platz zum rangieren rundum hat und es nicht gerade gewerblich macht, das Schrauben. Ihr kennt ja alle das Loch in dem ich schraube, da geht nix anderes Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 12. August 2013 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2013 Hallo, nimm dir ne Woche Urlaub, bereite zuhause alles sow eit es geht vor, fahre zu wem, der ne Bühne hat, im Notfall Selbsthilfewerkstatt... dann machst du den Unterboden in ner Woche fertig und abfahrt. Lass die Miete für die Bühne doch 3-400€ kosten... .Und ich vermute für 3-400€ stellt dir gern wer ne Bühne bereit + Strom. Dazu dein Wort dannach die Werkstatt so sauber zu verlassen, wie vorgefunden. Dann kannst du sicher und gescheit arbeiten. Wenn es etwas einmaliges ist, würde ich so vorgehen. Für die restlichen Arbeiten würde ich mir dann einen gescheiten Wagenheber kaufen, der kostet zwar auch um die 200€ und mehr, aber diesen kannst du bei jedem Rad/Bremsen/ wechsel gebrauchen und hast dann immer ein Werkzeug, was Spass macht, weil gut. Unterboden abschleifen und schweißen auf halber Höhe, mit Böcken/ Palette usw. ist sicher alles, aber nicht angenehmes Arbeiten. Zur Not suchst du dir noch einen Mithelfer, dann sollte man mit gutem Werkzeug den Unterboden innerhalb von einigen Tagen hinbekommen, es sei denn es ist ein totalles Wrack. Sofern es wirklich eine einmalige Aktion sein soll... bevor du dafür eine Scherenbühne kaufst, 2 Motorenständer, Motor und Achse nur deshalb ausbauen musst... kannst du sogar mal in einer Karosseriebauwerkstatt fragen. Ist sicher teuer, aber letztlich wären die eben genannten Varianten auch teuer UND du hast viele Stunden Arbeit. MFG Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
