325i Cabrio Kaufberatung
Aber kann die Haube dann im geschlossenen Zustand so schief sein? Die steht doch links fast einen cm hoch und rechts entsprechend runter.
Jupp, kann sie, war bei mir genauso, also bei meinem vorherigen E30
https://e30-talk.com/topic/99920-325i-cabrio-kaufberatung/page/2/#findComment-1326393
So hab gerade das Türschloss draussen gehabt. Ist alles heile. Der Vorbesitzer hat angefangen eine ZV nachzurüsten. Bei den Stellmotoren hat er dann allerdings aufgehört (die hat er mir mitgegeben). Das Stellglied des Türschlosses saß einfach nicht zwischen den beiden Stellnasen der Pinbetätigung. Jetzt lässt er sich wieder normal auf und zuschließen.
Den ersten starken Regen hat er nun auch hinter sich. Hinten links bei der Seitenscheibe tropft es irgendwo rein. Vorne an den Ecken, wo Verdeck und Scheibenrahmen aufeinander treffen ist er auch undicht. Im Kofferraum unter der Gummimatte war auch etwas Wasser. Kofferraumdichtung, Heckleuchten, komplettes Heckblech alles trocken. Kondenswasser?
Aber ich sehe schon, der Winter wird spaßig :-)
https://e30-talk.com/topic/99920-325i-cabrio-kaufberatung/page/2/#findComment-1326794
Ich meinte die Mängel, Rost und Kleinigkeiten zu beseitigen, die bisher aufgefallen sind. Im Winter wird er ja nun doch nicht gefahren ;)
https://e30-talk.com/topic/99920-325i-cabrio-kaufberatung/page/2/#findComment-1326884
Und ich habe den Smiley vergessen :-D
https://e30-talk.com/topic/99920-325i-cabrio-kaufberatung/page/2/#findComment-1326904
Den Schlüssel im Türschloss kann man nur um 45° zu beiden Seiten drehen oder?? Meinen kann ich zur schließen-Seite 90° drehen, ich denke dadurch springt dann der Betätigungsarm aus seiner Führung und es kann nur noch aufgeschlossen werden. Also muss ein neues Schloss her.
https://e30-talk.com/topic/99920-325i-cabrio-kaufberatung/page/2/#findComment-1326962
auf 90 Grad an der Fahrertür sind alle Türen verriegelt und lassen sich per ZV über kein anderes Schloss mehr öffnen.
Ausnahme ist dabei der Kofferraum, den man aber genauso verriegeln und damit über kein Türschloss mehr öffnen kann.
https://e30-talk.com/topic/99920-325i-cabrio-kaufberatung/page/2/#findComment-1326977
Sicherungsfunktion? Ich kann zumindest schon wieder nicht abschließen, obwohl es heute Mittag 5-6 mal einwandfrei funktioniert hat :frage:
mit oder ohne ZV?
https://e30-talk.com/topic/99920-325i-cabrio-kaufberatung/page/2/#findComment-1326981
So zur Hälfte :D Also Türschloss und der "Schließapparat", der vom Türschloss betätigt wird sind ZV. Kabelbaum und die Schließmotore usw. sind aber nicht verbaut.
https://e30-talk.com/topic/99920-325i-cabrio-kaufberatung/page/2/#findComment-1326989
dann sollte das wie ohne ZV gehen oder so wie wenn man z.B. die Batterie abgeklemmt hat.
https://e30-talk.com/topic/99920-325i-cabrio-kaufberatung/page/2/#findComment-1327271
Was ein Raumwunder, ich bin schockiert :-o Beim A4 Avant ging das im Kofferraum nur in der Raumdiagonale und dann hats aber auf den Millimeter geradeso reingepasst. Hier sind seitlich noch ca. 4cm Platz. Der Karren darf bleiben :D
PS: Für den Winter ist nun geplant: Motor, Getriebe, alle Verkleidungen runter. Komplett entrosten und versiegeln samt Hohlraumversiegelung. Motor und Getriebe abdichten (Zylinderkopfdichtung bleibt). Dann wird zum Schluss noch eine LPG-Anlage eingebaut, natürlich in Eigenregie ;) Im Frühling gibt es je nach Geldbeutel vielleicht noch ein neues Verdeck. Musikanlage will ich im Verlauf des nächsten Jahres dann auch neu machen, natürlich H-Kennzeichen tauglich ;)
https://e30-talk.com/topic/99920-325i-cabrio-kaufberatung/page/2/#findComment-1327958
