BMW e30 Cabrio neue Türdichtung schleift
aprohfis
  • 2 Wochen später...
An der Tür selber (Blech) oder an der Verkleidung? Die Verkleidungen sitzen oft etwas zu weit hinten, was zum unsauberen Schließen der Türen führt. Man kann sie beim Verbau leicht in Längsrichtung korrigieren, die Clips haben genug Spiel.
Zitat
Wenn ich die hintere Seitenscheibe so sehe dann bin ich der Meinung, dass die etwas zu hoch fährt.
Auf den letzten cm fährt die nämlich nicht nur hoch sondern auch nach vorne.
Kann es sein, dass der Spalt zwischen der vorderen Scheibe und dem Metallsteg bei der hinteren auch nur minimalst ist?
Dann am besten die hintere Scheibe mal etwas nach unten einstellen.
Da dürfen ruhig 5mm Abstand zw. der vorderen und dem Metall der hinteren Scheibe sein.
Ansonsten liegt es wie vom 02 schon gesagt gerne an der Türverkleidung.
Georg
Ja, das kann sein. Der Türgummi auf dem Bild ist neu, villeicht 34mal wurde die Tür geöffnet und geschlossen dafür sieht der Gummi sehr lediert aus. Die massieve Gummie Ecke an der Tür schleift quasie beim auf und zu machen an dieser neuen Gummileiste.
Habe schon alles mögliche probiert um Abhilfe zu schaffen, leider hält sich das Ergeniss in Grenzen. Am besten währe es wenn mal jemand vorbei kommt?
Lg Jo
