Hoppi Geschrieben: 3. August 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2013 hab mir neue Felgen gekauft 8x16 & 9x16Kann ich da die 205/50 & 225/50 fahren??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99786-8-9x16-felgen-was-f%C3%BCr-reifengr%C3%B6sse/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 3. August 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2013 (bearbeitet) vom Gefühl her würde ich sagen 205/50 und 225/45 225/50 kommt mir etwas groß vor (könnte aber noch gehen, habs nicht nachgerechnet)Hast du ABS? sollte dein Wagen Serie sein, ist das wahrscheinlich der Fall. Edit: hab grade nachgeschaut:der 225/45 passt. der 50er hat bereits fast 4% Abweichung zum anderen. weis snicht wo die grenzen für das ABS und vor allem für den Tüv liegen.Der 225/45 hat ne unter 1% Abweichung zur Referenz mit 195/65R14. hier kannst du das selber rausfriemeln:http://www.reifensuchmaschine.at/reifen_rechner/reifenrechner.htm Bearbeitet: 3. August 2013 von jannis320iM20 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99786-8-9x16-felgen-was-f%C3%BCr-reifengr%C3%B6sse/#findComment-1322106 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hoppi Geschrieben: 3. August 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2013 ja hat ABS Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99786-8-9x16-felgen-was-f%C3%BCr-reifengr%C3%B6sse/#findComment-1322108 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 3. August 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2013 dann passt 205/50R16 und 225/45R16 am besten vom Abrollumfang zusammen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99786-8-9x16-felgen-was-f%C3%BCr-reifengr%C3%B6sse/#findComment-1322111 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 3. August 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2013 hast schon recht..... 205/50 und 225/50 passt nicht zusammen....225/45 würde gut passen...aber da heißt es halt aufpassen mit dem Kotflügel...die Kultbereifung 9x16 mit 215/40 is dank der steilen Flanke und dem kleineren Durchmesser einfacher unterzubringen also die ET nicht nach den Erfahrungen anderer auswählen..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99786-8-9x16-felgen-was-f%C3%BCr-reifengr%C3%B6sse/#findComment-1322113 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 3. August 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2013 je nach Tieferlegung kann es auch besser wirken, wenn vorne 205/45 und hinten 225/40 verbaut werden, leichter unterzubringen sind die allemal gegenüber 205/50 und 225/45 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99786-8-9x16-felgen-was-f%C3%BCr-reifengr%C3%B6sse/#findComment-1322146 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djfreiby Geschrieben: 13. August 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2013 kommt drauf an ob du ABS hast oder nicht. wenn nicht dann musst du nur reifen montieren die auf die felge passen und hinten schaun dass der Abrollumfang hinten nicht zu sehr (>7%) abweicht. ich habe auf meinen BBS RS in 8und9x16 hinten 215/40R16 und Vorn glaub ich 195er(nicht zu 100% sicher) auf den Borbetten (7,5 und 9x16) fahre ich rundum 215/40er und das sieht auch noch okay aus. Zitieren Nur wenn du schwarze Striche vom Kurvenausgang bis zum nächsten Bremspunkt ziehen kannst, hast du wirklich genug Leistung. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99786-8-9x16-felgen-was-f%C3%BCr-reifengr%C3%B6sse/#findComment-1325098 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
