Bmw E300 m50 Umbau, Kupplung geht nicht
Hallo, habe meinen m50 Umbau fast fertig. Jetzt haben wir die Kupplung bzw den nehmerzylinder entlüftet aber die Kupplung bekommt kein Druck und geht so leicht wie das Gaspedal, Kupplung trennt nicht ! Haben jetzt schon drei nehmerzylinder ausprobiert, wer weis noch etwas ?
MfG Florian
https://e30-talk.com/topic/99751-bmw-e300-m50-umbau-kupplung-geht-nicht/
Wie hast den entlüftet??? Mit nem bremsflüssigkeit gerät oder mit der hand??? Entlüften tust du wie folgt. Kupplung durchgetretten lassen. Vorher machst natürlich das bremsflüssigkeits gerät an wegen druck. Dann entlüftest du. Dann lässt du die kupplung gehen und entlüftest nochmal. Das ganze wiederholst du 3 bis 4 mal. Danach solltest du druck bekommen haben.
https://e30-talk.com/topic/99751-bmw-e300-m50-umbau-kupplung-geht-nicht/#findComment-1321487
ich denke auch das es am entlüften liegt... ist bei mir auch schon das ein oder andere mal schief gegangen oder ich hab ewig gebraucht!
https://e30-talk.com/topic/99751-bmw-e300-m50-umbau-kupplung-geht-nicht/#findComment-1321490
Oder über einen Bremssattel und das Bremssystem entlüften ;-) Sprich, Schlauch vom Bremssattel zum Nehmerzylinder und dann am Bremspedal pumpen...
So haben wir das demletzt gemacht.
Bearbeitet: von Frank325
https://e30-talk.com/topic/99751-bmw-e300-m50-umbau-kupplung-geht-nicht/#findComment-1321578
Erst einmal danke für die Antworten. Ich hatte heute das getriebe ab, ausdrücklager ist okay, habe es aber trotzdem gegen ein neues getauscht. Also entlüftet habe ich wie folgt: bremsflüssogkeit komplett also bis Maximum aufgefüllt, dann eben gepumpt mit den Fuß und mein Vater hat immer am nehmerzylinder die Entlüftung auf und zu gemacht bis keine Luftblasen mehr kamen. Ich hatte es sogar einmal so das sich beim Kupplungspedal so der Druck wie bei der bremse gekommen ist und man es irgendwann garnicht mehr treten konnte
https://e30-talk.com/topic/99751-bmw-e300-m50-umbau-kupplung-geht-nicht/#findComment-1321588
Was für nen getriebe hast an dem motor und was für nen kupplungszylinder verbaut??? Wichtig ist auch was du für ne schwungmasse hast. Oder kupplung mit druckplatte. Hast du irgendwas getauscht ider geändert????
https://e30-talk.com/topic/99751-bmw-e300-m50-umbau-kupplung-geht-nicht/#findComment-1321818
Also ich habe da e36 getriebe dran und jetzt einen neuen nehmerzylinder vom e36 für den Motor eben. Geändert und getauscht habe ich bei der Kupplung nichts, ist aber eine Sachs drin mit allem drum und dran
https://e30-talk.com/topic/99751-bmw-e300-m50-umbau-kupplung-geht-nicht/#findComment-1321822
Dann liegts am entlüften. Mach das mal mit nem entlüfter gerät das gibt nämlich druck auf das system somit musst du dann auch net pumpen. Aber das wundert mich schon das das pedal so hart geworden ist. Würde den nehmerzylinder nachmal ausbauen und schauen ob er sich net verkeilt hat das loch wo der reingeschraubt wird ist ja schon größer als beim e30 getriebe nicht das er sich zwischen dem ausrückhebel verkeilt hat.
https://e30-talk.com/topic/99751-bmw-e300-m50-umbau-kupplung-geht-nicht/#findComment-1322274
Hallo Leute. Also es lag echt nur am entlüften und am falschen bzw kaputten nehmerzylinder, leider war der nehmerzylinder aber neu und hatte aber eine Beschädigung. Was soll's, jetzt läuft er und ich bin zufrieden !
https://e30-talk.com/topic/99751-bmw-e300-m50-umbau-kupplung-geht-nicht/#findComment-1322476
