Jemand lenkt mit!
ripeete
Ich habe in schnellen Kurven (über 100 kmh) das Gefühl dass jemand im Auto mitlenkt. Ich fahre in der Kurve, halte das Lenkrad konstant und fest und plötzlich zieht mich und meinen Kopf die Fliehkraft nach innen oder nach außen. (ich schlage meinen Kopf nicht in die Seitenscheibe aber es ist schon zu fühlen)
Bei Geradeausfahrt habe ich das Gefühl manchmal auch. Dazu kommt noch dass das Lenkrad mal gerade, mal schief steht.
Mein erster Kandidat ist/sind die Tonnenlager.
Aber was könnte es noch sein?
fang doch erstmal mit den Tonnenlagern an, wenns die nicht sind, dann eben sämtliche anderen Gummilager überprüfen. Vermutlich die Achsschwingenlager
1) irgendetwas ausgeschlagen oder ausgeleiert. Würd ich dringend mal von unten checken
auch das Fahwerk mal kurz ansehen und die Reifen auch auf vielleicht irgendwelche Spurprobleme prüfen.
2) du fährst seit kurzen 3x so schnell durch kurven
3) du stehst massiv unter alkohol oder bewusstseinserweiternden Substanzen :freak:
ansonsten kannst eigentlich ned viel sein
du hast
4) radschrauben hinten lose
vergessen. :klug:
nen Spiel merkst du nicht in der Lenkung?
also wie oben schon steht.... alle Lager mal prüfen bzw prüfen lassen.....
da is was gewaltig ausgeschlagen.....
... . Dazu kommt noch dass das Lenkrad mal gerade, mal schief steht.
... Aber was könnte es noch sein?
Das Phänomen hatte ich auch mal, da waren es nicht passende Federn vorn in Verbindung mit völlig ausgenudelten Domlagern. Die Federn konntest Du im eingebauten Zustand bei entlastetem Rad wenige cm drehen :-o.
... seit 4833 Tagen wieder im E30 unterwegs!
hmmm biste sicher Toschu???
soooo unnormal is das garnicht das man die Feder ein wenig verdrehen kann....
ausgenudelte Dämpfer sind natürlich nicht "normal" ;-)
aber noch wichtiger.... warum hatte das bei dir zu so einem Fehler geführt....
kanns mir selbst grad nicht so recht erklären....
eigentlich muss sich da eher was an den Lenkstangen Köpfen tun oder so das es sich so auf die Lenkung auswirkt....
oder Querlenker super ausgeschlagen..... 8-/
typischen anzeichen von verschlissnen tonnenlagern.
ab ner gewissen seitlich einwirkenden kraft rutscht die hinterachse in ihren lagern hin und her. dann stimmt die gesamte fahrwerksgeometrie nimmer und man muss am lenkrad korrigieren.
ich würde auch erstmal die tonnenlager begutachten. das mit dem lenkrad mal grade/mal schräg kann kommen, wenn sich die hinterachse auf einer seite vor oder zurückschiebt, dann zieht das auto im schnee vier spuren, um es anschaulich zu sagen.
Yo, ich bin sicher, denn ich war dabei und nachdem Domlager und Federn getauscht waren, lief das Biest wieder wie es sollte. :daumen:
