Heftiges rütteln auf der Autobahn
hazE30
Hallo liebe e30 Gemeinde,
ich habe vor laanger Zeit mal ein Thema zur HA eröffnet. Ging darum das meine Verzogen war und ich nach Lösungen gesucht habe. Ich fahre eine 316i Limo.
Nun habe ich die komplette HA getauscht, Maße stimmen, bin zufrieden. Beim Tausch habe ich gleich Tonnenlager und die Lager der Schwingen gegen Powerflex getauscht. Vorne habe ich die die Gummilager der Querlenker auch gegen Powerflex getauscht.
Neue Felgen die frisch gewuchtet sind habe ich auch erstmalig montiert.
Und nun zum Problem:
Bis 150km/h läuft alles sehr gut, hin und wieder so bei 60 und 90km/h höre ich ein dezentes Heulen - mach mir da aber keine Sorgen.
Aber, ab 155 bzw. 160 fängt es an derart zu vibrieren, dass einem das Gebiss rausfliegt. Ich habe das Radio beobachtet und es bewegt sich mit einer Amplitude von etwa 5mm bis 1cm!!!
Komisch ist das es nicht auf allen Straßen vorkommt. Bin testweise eine Nagelneu-Betonierte Straße gefahren, bis 180km/h ist da nix zu spüren (schneller bin ich noch nicht gefahren)
Jetzt kommt dann meine Frage, ich habe vom Spenderauto nur die Halbachsen und Bremstrommeln der HA übernommen, sonst ist alles beim alten (außer Träger und Schwingen natürlich). Und die neuen Felgen halt.
Woher kann das nun kommen??
Danke für eure Hilfe und liebe Grüße
Die felgen bzw eher die montage der felgen würde ich als erstes vermuten
schau dir die felgenrückseite an (den teil der auf der trommel liegt) des muss 100% plan sein das selbe gilt für die trommel in dem bereich...
ich vermute du hast da irgentwo einen "dicken" rostklumpen zwischen
dick muss der garnicht sein um heftige vibrationen zu verursachen
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
neue Felgen.... heist das sie sind neu gekauft oder gebrauchte die du dir jetzt besorgt hast???
gut gewuchtet is eins, aber nen Höhenschlag "könnten" sie dennoch haben....
das Problem sollte von hinten kommen
schraub zum Test mal hinten andere Felgen drauf und teste es nochmal obs dann besser ist ab 150kmh
danke für die Antworten,
die Felgen habe ich zum Auto dazu gekauft, sind leider nachbau aus Italien.
Das einzige was ich bei euren Tipps zu bedenken habe ist, das es auf die Straße ankommt ob die rüttelei Auftritt oder nicht. Wie gesagt, auf frisch betonierten bzw. neuen Straßen läuft er wie ein Neuwagen.
Komisch, oder?
jup, da hast schon recht, aber du wirst dennoch nicht drum rum kommen alles einfach testen zu müssen....
wieviele frisch gemachten Straßen gibts denn bei euch wo man über 150 fahren kann??
Hallo!
Das ganze hatte ich auch mal. Bei Geschwindigkeiten bei ca 140 -160 Kmh.
Es endete damit, das mir auf dem Weg nach Hamburg bei Geesthacht die Antriebswelle abgefallen ist. :wall:
(Am Differential). Es hatten sich alle Schrauben von dem Flansch gelöst.
Würde mal Prüfen ob die alle noch fest sind.
Grüße Heiko
:spooky:
na denne.....
wenns die Felgen sicher nicht sind, was ich natürlich erst auch mal testen würde.. sollte man sich Kardan, Mittellager und Hardy wohl mal anschaun....
hmm also bei der geschwindigkeit kommts in jedem falle von der hinterachse.
da das auf superstrassen das phänomen nicht auftritt würd ich mal die dämpfer verdächtigen. wenn die völlig platt sind und sich nach ner bodenwelle nimmer beruhigen.....
andererseits würd ICH mir mit völlig platten dämpfern und 150 aufm tacho wohl in die hosen pischern:-D
ja man kennt es ja... wenn man hinter einem her fährt und das eine Rad immer nur am hüpfen ist, während das andere total ruhig auf der Straße liegt....
"eigentlich" sollte man das ja merken.... wenns die Dämpfer wären..... ;-)
also wir sollten mal nen einheitlichen Begriff finden....
es gibt keine E30 Halbachsen....
Es gibt den Hinterachsträger.... das lange Teil in dem die Tonnenlager sitzen und wo das Diff angeschraubt wird....
und dann gibts noch die Hinterachsschwingen oder Schräglenker.... die werden an den Träger geschraubt und an ihnen befestigt man die Nabe/Bremse/Felge
Abtriebswellen..... klingt irgendwie interessant... :D
ja ne denke ich auch nicht....
die können natürlich auch kaputt gehen.... aber zeigen das dann auf ne andere Art und Weise....
ne kaputte antreibswelle klappert/rappelt/schlägt/mahlt immer und nich nur auf unebenen strassen.
wobei man ne angeschlagne antriebswelle schnell mal himmelt wenn man die welle am diff hängen lässt.
danke für euere bemühungen, war grad bei meinem kumpel und wir sind zu dem schluss gekommen, das es wahrscheinlich wirklich die stoßdämpfer sind.
Denn: felgen laufen rund und sitzen fest, antriebswellen sind fest und bewegen sich einwandfrei (Querrichtung kein ecken usw.), die kardan hatte nie etwas, warum auf einmal?
plus das phenomen das auf gebügelter fahrbahn sogar bei 190 noch jenga im auto gespielt werden kann 8-).
leider hab ich vor nächster woche eher bedingt zeit, d.h. auf Wacken werde ich einfach schön brav 140 auf schlechter fahrbahn fahren. Sind immerhin 1300km pro Richtung :devil: *freude*
danke nochmal und lg
keine sorge, das auto ist so wie es ist geprüft worden. Und das vor 2 Wochen im zuge einer KFZ Landesüberprüfung...außerdem teste ich nach jedem eingriff in sicherer umgebung.
er hat ein sehr gutes fahrverhalten, solang ich nicht zu schnell auf beschissener straße fahre
naja bei so großen Dingen.... ist es schon wichtig und kann Probleme machen....
die is lang und recht weich gelagert im Mittellager... da könnte man schon gut das Schwingen entwickeln wenn was nicht passt.....
und nochmal zurück zu den Felgen.. sei dir nicht zu sicher.....
du bist dir so schnell so sicher das alles ok is..... das is mir schon ne Nummer zu schnell und voreilig... ;-)
