Welche Domlager für die VA könnt ihr bei einer starken Tieferlegung empfehlen ?
Habe in der SuFu nicht viel finden können, außer, dass die ebay-Uniball-Domlager nicht so dolle sind.
Soll ich sie beim Freundlichen kaufen, Meyle HD oder doch was anderes ?
Kurz zum Fahrwerk: 75/50 Federn, Koni Dämpfer, Meyle Querlenker, Stabianbindung am Federbein und komplett PU-Buchsen.
Grüße
Marcel
https://e30-talk.com/topic/99555-domlager-va/
Hi,
ich fahr ja die Domlager vom Monroe (ca. 50€) und kann da qualitativ nich meckern. Würde sowas nich bei Kohl holen, da bezahlst du nur unnötig drauf.
Am besten von Markenherstellern ausm Internet. Z.b. Sachs, Lemförder... Kann wohl sein dass du mit neuen Lagern wieder was höher stehst vorn. Sind deine alten platt ?
https://e30-talk.com/topic/99555-domlager-va/#findComment-1318899
l
Gibts die Meyle überhaupt in HD für vorn? Bin der Meinung die verstärkte Ausführung gibts nur für die hinteren Lager.
Aber die Meyle kommen nicht höher als die originalen BMW Lager. Hab ich spaßenshalber mal nachgemessen, so kommste wenigstens vorne nicht höher. Denn du scheinst es ja tief zu mögen :D
Gruß Jürgen
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Suche:
Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464  war Bestandteil des Sportpaketes
https://e30-talk.com/topic/99555-domlager-va/#findComment-1318901
bei einer echten 75er tieferlegung auf nem serienfederbein kannst du einbauen was du willst, da wird alles in kurzer zeit zerklopft. dir fehlt einfach der restfederweg....
https://e30-talk.com/topic/99555-domlager-va/#findComment-1318932
Also es ist keine echte 75er Tieferlegung, schätzungsweise 60mm. Abstand Kotflügel-Radnabe beträgt 29,5cm.
Die alten Domlager sind auch noch nicht hinüber! Da aber mein 5000km alter Koni-Dämpfer defekt ist und ich sowieso wieder ran muss, dachte ich mir, dass ich direkt in einem Domlager und Spurstangenköpfe erneuere, da diese bisher noch nicht getauscht wurden und sonst alles neu ist an der VA.
Weiß halt nur nicht, welche Domlager wirklich empfehlenswert sind. Ich habe schließlich keine Lust in ein paar 1000km wieder dazustehen, weil ich Mist gekauft habe. Da lasse ich dann besser die Alten drin :-D
Ein wenig höher zu kommen, wäre evtl. auch nicht verkehrt ;-)
Grüße
Marcel
Edit: Gerade mit Koni telefoniert, seit 2010 gibt´s keine lebenslange Garantie mehr! So ein Scheiß, jetzt darf ich den Dämpfer auch noch selbst bezahlen :wall:
Bearbeitet: von Eifelracing-team
https://e30-talk.com/topic/99555-domlager-va/#findComment-1318982
ne ne.... 29,5 sind keine 60mm.... ;-)... das ist schon der Bereich um die 70...
ich hatte es selbst bei meinem.... teilweise auch mal 28,5cm....
und bei mir hat kein Domlager lange gelebt.... bis ich dann auf Uniball umgebaut hab....
https://e30-talk.com/topic/99555-domlager-va/#findComment-1318985
