Eulenspiegel Geschrieben: 19. Juli 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2013 Hallo, wo es gerade draußen so schön warm ist,... was habt ihr für Wasserkühler in euren Rennwagen verbaut ?Meine Motorkühlung kommt doch manches mal an ihre Grenzen. Ein Freund von mir hatte mal einen Kühler vom E34 535i, in seinen 325 gebaut. Der paßte perfekt rein, und hat ordenlich was gebracht. Was gibt es noch für Alternativen ? Gruß Eulenspiegel http://www.bilder-hochladen.net/files/ix8b-3-eccb.jpgwww.soundoptik.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99447-gr%C3%B6%C3%9Fer-wasserk%C3%BChler/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 20. Juli 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2013 Hi Hab schon diverses durch E36 325iE36 328iE36 M3 3.0 (Mein Favorit) Eigentlich passt alles rein, der M3 ist wohl in etwa das Maximum, was in der Breite und Höhe reingeht.Der 328i Kühler passt auch super, und ist mit integrierten Expansionsgefäss....kann daher besser sein, wenn man kein externes verbauen will. Gruss if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99447-gr%C3%B6%C3%9Fer-wasserk%C3%BChler/#findComment-1317706 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kingm40 Geschrieben: 20. Juli 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2013 Im 6-Zylinder hab ich einen Kühler vom 324td. Passt von den Aufnahmen her perfekt rein (nur den Dicken Schlauch oben zum Kühler hab ich mit einer Hülse verlängern müssen) und ist doch deutlich breiter wie der m20 Kühler. Bisher nie Probleme gehabt seit ich diesen Kühler drinnen habe. Im IS hat bisher der Serienkühler gereicht, allerdings bin ich bei richtiger Hitze noch nicht am Ring damit gewesen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99447-gr%C3%B6%C3%9Fer-wasserk%C3%BChler/#findComment-1317710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eulenspiegel Geschrieben: 20. Juli 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2013 Na das sind doch schon mal ein paar Altrenativen. Das M steht aber auch für mächtig teuer ,oder ?Würde mir wenn dann einen neuen Kühler kaufen. Nicht das ein gebrauchter , der schon zwanzig Jahre alt ist, nicht mehr die volle Leistung entfalten kann. http://www.bilder-hochladen.net/files/ix8b-3-eccb.jpgwww.soundoptik.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99447-gr%C3%B6%C3%9Fer-wasserk%C3%BChler/#findComment-1317713 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
balduin Geschrieben: 20. Juli 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2013 naja, im Nachbau ist der M auch nicht wirklich teurer... Aber ansonsten einfach mal ausmessen, wie viel Platz du hast, und beim Zubehör schauen, meistens sind nicht nur die Netzmasse angegeben. Eigentlich immer alles recht locker, nur beim S14 habe ich bisher nix gutes aus dem Regal gefunden, da beide Anschlüsse auf einer Seite, und das ganze Thermostat-Zeugs/Rohrleitungen ein schnelles anders verlegen nicht ganz einfach macht. if you can't fix it with a hammer, you've got an electrical problem!ihr dürft gerne liken https://www.facebook.com/HuwilerRacinghttp://www.racingclubairbag.chüber mich:http://www.huwiler-racing.ch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99447-gr%C3%B6%C3%9Fer-wasserk%C3%BChler/#findComment-1317737 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christoph Penisch Geschrieben: 23. Juli 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2013 (bearbeitet) Hallo, das ist der beste Kühler für den M20: http://www2.repdoc.com/DE/Articles/Home/GetArticleImage?thumbnail=True&imageid=2-228016-3-255.jpg&fileSystem=False Hersteller: HELLA Artikel-Nr.: 8MK 376 713-231 Gebr-Nr.: _BEHR HELLA SERVICE_ EAN: 4045621266578 http://www2.repdoc.com/DE/Areas/Articles/Content/Images/StopLightYellowOff_16_n_V1.png [h1] Eigenschaften [/h1] Länge mm: 575 mm (Schalter 550mm)Breite mm: 470 mm Tiefe mm: 34 mm Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit/ohne Klimaanlage Heizung/Kühlung: für Fahrzeuge mit kombiniertem Wasser-/Ölkühler Version: produced by BEHR Die Anschlüsse für das Autom.-Getriebe kann man ja verschliessen. Der vom Schalter ist25mm flacher. Hat 2010 bei Temp. um die 35-38° ohne Probleme funktioniert. http://www.autoteilemann.de/hella-kuhler-motorkuhlung-8mk-376-713-231.html Bearbeitet: 23. Juli 2013 von Christoph Penisch Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99447-gr%C3%B6%C3%9Fer-wasserk%C3%BChler/#findComment-1318709 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M-Mike Geschrieben: 30. Juli 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juli 2013 habe den tropenkühler von bmw, art. nr. 17 11 2 241 912 bei meinem rennwagen verbaut. hatte bis jetzt noch nie temperaturprobleme;-) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99447-gr%C3%B6%C3%9Fer-wasserk%C3%BChler/#findComment-1320914 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Heizer Geschrieben: 31. Juli 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2013 Ich hab auch den von Christoph erwähnten Kühler drin und kann nur bestätigen das das wohl der beste ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99447-gr%C3%B6%C3%9Fer-wasserk%C3%BChler/#findComment-1321038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eulenspiegel Geschrieben: 31. Juli 2013 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2013 Wenn noch mehr Antworten kommen, muß ich eine Münze werfen, um mich für einen zu entscheiden Ich denke am einfachsten paßt doch ein BMW Kühler, so wie der am Anfang vom Thread vorgeschlagene"34" Kühler, da man da bis auf einen Halter alles übernehmen kann , oder !? http://www.bilder-hochladen.net/files/ix8b-3-eccb.jpgwww.soundoptik.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99447-gr%C3%B6%C3%9Fer-wasserk%C3%BChler/#findComment-1321105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christoph Penisch Geschrieben: 31. Juli 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2013 Wenn noch mehr Antworten kommen, muß ich eine Münze werfen, um mich für einen zu entscheiden Ich denke am einfachsten paßt doch ein BMW Kühler, so wie der am Anfang vom Thread vorgeschlagene"34" Kühler, da man da bis auf einen Halter alles übernehmen kann , oder !? Der von mir vorgeschlagene Kühler ist ein E30 eta Kühler. Späte Variante mit dem dicken Kühlernetz. E30 eta = BMW;-) oder etwa nicht? GrüsseChristoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99447-gr%C3%B6%C3%9Fer-wasserk%C3%BChler/#findComment-1321309 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eulenspiegel Geschrieben: 1. August 2013 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2013 @ ChristpohHolzauge sei wachsam,...habe ich nicht geschnallt , danke für den Hinweis ! http://www.bilder-hochladen.net/files/ix8b-3-eccb.jpgwww.soundoptik.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99447-gr%C3%B6%C3%9Fer-wasserk%C3%BChler/#findComment-1321511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
