Diebstalhlsicherung e38 ???
Moin Leute.
Ich wohne sehr Grenznahe Richtung Polen und Tschechien. Bei uns verschwinden regelmäßig Autos.
Unteranderem wurde meinem Kumpel am Montag ein e46 M3 vor der Haustür entwendet.
Aus diesem Grund möchte ich meinen e38 etwas schützen.
Habe daran gedacht mir einen Schalter im Innenraum zu verstecken der Beispielsweise die Benzinpumpe lahmlegt.
Beim e30 hab ich auch eine Schalter unterm hinteren Aschebecher.
Kann mir vielleicht jemand ein paar Tipps geben wie ich das beim e38 am einfachsten Realisieren kann??
https://e30-talk.com/topic/99432-diebstalhlsicherung-e38/
entweder du baust dir irgendwo nen versteckten Schalter ein... oder... was vielleicht besser ist, du investierst etwas Geld in eine gute Alarmanlage.
Kannst das natürlich auch kumulativ machen.
MFG
https://e30-talk.com/topic/99432-diebstalhlsicherung-e38/#findComment-1317468
Batterietotschalter mit Schlüssel ;-)
Irgendwo von außen Versteckt nen Schloss anbringen und dann beim Verlassen vom Fahrzeug abziehen.
Ist zwar umständlich, aber dann kriegen die die Karre so schnell nicht zum laufen ;-)
Edit sagt: Obwohl bei so nem Fahrzeug komplett die Batterie tot zu stellen wäre ziemlich doof bei der ganzen Elektronik :/
Das beste wäre dann wohl ein Totschalter für Klemme 50 zum Starter hin, dann können sie das Fahrzeug wenigstens nicht starten, dann kann das Schloss ja auch im Fahrzeug sein ;)
Bearbeitet: von Getunt
https://e30-talk.com/topic/99432-diebstalhlsicherung-e38/#findComment-1317604
einfach mechanisch mit einer Lenkradsperre und zusätzlich einer Pedalsperre!
edit: gegen einen polnisch/tschechischen Abschleppdienst nützt das allerdings auch nichts :D
https://e30-talk.com/topic/99432-diebstalhlsicherung-e38/#findComment-1317633
Hab mir jetzt einen kleinen Schalter im Auto verbaut. Von Alarmanlage halte ich nicht sehr viel. Der e46 M3 hatte auch eine und die ist nicht los gegangen 8-/
https://e30-talk.com/topic/99432-diebstalhlsicherung-e38/#findComment-1317882
