kombiinstrument
Hallo zusammen ,an meinem 325icab zeigt der drehzahlmesser extrem hohe umdrehungen an.zb, im 5.Gang bei 120km/h fast 6 tausend umdrehungen :-o beim weiter beschleunigen geht die anzeige wenn es ginge auf geschätzte 10000 touren .natürlich kann das nicht stimmen weil Er ja abschalten würde.
Hab das Auto erst bekommen ,vielleicht falscher codierstecker?
Brauche eure hilfe.danke im voraus
https://e30-talk.com/topic/99418-kombiinstrument/
ja könnte gut sein....
was zeigt er im Leerlauf an??
https://e30-talk.com/topic/99418-kombiinstrument/#findComment-1317158
super.... aber ich geh mal davon aus das wenn Motor aus is, der zeiger auch ganz unten liegt....
na dann kuck erstmal was du für nen Kodierstecker drin hast... da hat bestimmt einer schnell schnell das KI getauscht und darauf garnicht geachtet...
https://e30-talk.com/topic/99418-kombiinstrument/#findComment-1317187
Wenn der motor aus ist dann sreht er bei null.denke auch das das ki ausgetauscht wurde,muss mal wenn zeit vorhanden ist ki ausbauen.
Was muss eigentlich auf den kodierstecker stehen?????
https://e30-talk.com/topic/99418-kombiinstrument/#findComment-1317193
vielleicht hilft dir das...
PS: nicht auf den gelben Balken achten.. den hab nicht ich rein gemacht... ;-)
http://wp1016621.server-he.de/fotost/f01074/01.jpg
https://e30-talk.com/topic/99418-kombiinstrument/#findComment-1317198
Das musst du nicht ganz ausbauen!
Fürs erste, nur die zwei Abdeckungen unterhalb des Kombis (an der Lenksäule links und rechts)
Fussraumabdeckung wech und von hinten die zwei Rändelmuttern runter drehen, dann bekommst du die Abdeckungen wech. Dann die Schräubchen von der Kombiabdeckung (das schwarze Abdeckding) entfernen.
Aussen zwei, mitte zwei (das sind die kleinen !!!!), und oben die zwei.
Dann kannst du den Stecker ziehen- wechseln.
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
https://e30-talk.com/topic/99418-kombiinstrument/#findComment-1317231
die Nr. vom Codierstecker kann man auch ohne irgendwas auszubauen überprüfen
dazu von oben mit einem Spiegel den rechten unteren Bereich vom Tachorahmen absuchen, da ist das weisse Fähnchen vom Codierstecker zu sehen, die Schrift ist sogar spiegelbildlich drauf
für einen 6-Zylinder müsste z.B. eine 13 oder 15 draufstenen
steht z.B. eine 18 oder 22 drauf, dann ist es ein 4-Zylinder Codierstecker
https://e30-talk.com/topic/99418-kombiinstrument/#findComment-1317823
