Benzinproblem
xX3dxx
Ich weiss echt nicht mehr weiter ... Also folgendes:
Fahrzeug ist ein 318ic Nfl.
Ich hatte bereits einen m50 umbau der auch schon lief.
Dann von einem auf den anderen tag sprang dieser nicht mehr an,
Gut also
sicherungen gecheckt -> nichts
Pumpe erneuert -> nichts
Startpilot in die ansaugung -> läuft so lange wie man sprüht
Schläuche -> waren richtig
Benzinfilter -> neu
Dme relais-> klackt
Pumpe direkt 12v -> startet nicht
Mitlerweile hab ich das ganze gedöns wieder ausgebaut und einen 1.8 16v is
Eingebaut weil ich den fehler im motorkabelbaum gesucht habe... -> läuft auch nicht!!
Die motoren laufen beide nur wenn ich direkt in den ansaug startpilot sprühe!!
Ich weiss absolut nicht mehr weiter ...
Wenn ich an der pumpe beim starten messe kommen auch nur 10,xx volt an, reicht das denn?
Zeitweise kommt auch vorne kein sprit an.
Man hat ja 2 leitungen am motor, einmal die schwarze einmal blank. Was war vorlauf was rück?
Bin schon ganz durcheinander :(
Hilfe! Danke
alsoo..umbau auf m50 lief und mit einmal wollte er nicht mehr. zündfunke ist da, sonst würde er mit startpilot nichtmal husten. ergo gehen wir mal davon aus, das kein sprit nach vorne kommt. eigentlich möchte ich fast sagen: wieso haste den motor statt spritpumpe getauscht?
pumpenrelais schonmal gewechselt?
Nein, welches ist das?
Aber das wiederspricht sich ja irgendwie weil er ja selbst mit direkt 12v auf der pumpe
Nicht mehr anspringt. Nur noch mit startpilot. Oder hab ich einen denkfehler? Sicherung nr.11 hat aber auch keinen strom ... Alles komisch
du hast im motorraum nen halter mit drei relais. das sind dme, spritpumpe und lambdasondenheizung, die letzteren sind identisch und untereinander austauschbar, dme ist ein anderes. wenn nu die schaltkontakte im pumpenrelais abgebrannt sind, geben die mal und mal nicht kontakt, und wenn die sicherung 11 HINTER den relaiskontakten legt, kommt da auch keine spannung an.
was hattest du denn da für ne neue pumpe reingehangen? ne neue neue, oder ne neue gebrauchte?
Ne neue neue von mapco ausm zubehör ... Das wäre aber nen super zufall das 2 dme relais kaputt sind
Denn die sind ja jeweils am motorkabelbaum drangewesen ... Und hab ich ja sozusagen mitgetauscht
Beim motorenwechsel ?!
Kann man irgendwie die Zündspannung messen?
An meinem Mopped hatte damals das Steuergerät einen weg und zu wenig Spannung für die Zündung zugelassen. Ergebnis: ewiges Leiern, Zündung nur im günstigsten Fall oder eben mit Startpilot (aber wenn er dann lief, dann lief er, Dein Motor geht ja wieder aus). Benzindruck war da, Zündfunke auch, da dreht man durch beim suchen...keine Ahnung ob man das Problem so adaptieren kann.
Zündspule hin?
Hatte ich letztens erst bei bmwblade beim m52 erster anlaufpunkt OT-geber ...wenn der kaputt oder nicht richtig eingeschraubt haste sprit und funke aber erspringt nicht an...2te..massepunkte kontrollieren ..abmachen,saubermachen ranschrauben...
Bei ihm war noch benzinfilter neugemacht (ergo leer) ...zündkerzen alle raus saubermachen wieder reingemacht....
Für mich klingt das beim m50 wie OT-geber....
manchmal hasse ich den zubehör schrott ... da denkt man nur neu ist treu ... hab ne gebrauchte von nem freund zum probieren eingebaut ... springt sofort an ...
es kam zwar vorne benzin an aber sie hat anscheinend den druck nicht geschafft ...
war ne niegel nagel neue mapco pumpe ...
ich kotze im strahl ... aber egal .. wenigstens läuft er jetzt
