Motronic - löschen Adaptionswerte ?
Hallo Gemeinde,
... ich möchte bei meinem Cabrio mit M40B18, BJ 1993, die Adaptionswerte der Motronic zurücksetzen und neu anlernen lassen. Wie mache ich dass am besten ?
1. Batterie abklemmen für 30 min. ? - oder -
2. Beide Batteriekabel entfernen und für 20 sek. gegeneinander halten ? - oder -
3. Sicherung für Motorelektronik für 30 min. ziehen (Sicherung 9) ?
Dann das erneute Anlernen ... was für ein Fahrprogramm sollte ich durchziehen ?
1. Einige Male hintereinander für ca. 10. min. alle Gänge mit Volllast ? - und -
2. dann 10 min. im Leerlauf stehen lassen ?
Ich bin für alle Tipps und Hinweise dankbar !
:beemwe:
Bearbeitet: von MCS
Grüße, MCS
OO==[][]==OO
https://e30-talk.com/topic/99348-motronic-l%C3%B6schen-adaptionswerte/
Eine Zeitlang abstecken würde reichen, dann musst Du den Radio nicht neu programmieren. Du kannst aber auch die Batterieabklemmen. Das zusammenhalten von + und - ist unnötig und kann vielleicht sogar dazu führen, das ein paar der älteren Kondensatoren beleidigt sind.
Die lernt sich von selber an, einfach fahren. Wenn der Motorlauf am Anfang sehr schlecht ist, dann liegt was im Argen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/99348-motronic-l%C3%B6schen-adaptionswerte/#findComment-1316033
Also, wenn ich im Winter mein "Flash Gorden"-Steuergerät von der Batterie trenne und nach 5 Monaten die Batterie anklemme,dann läuft der Motor ab der ersten Sekunde 1a wie immer
https://e30-talk.com/topic/99348-motronic-l%C3%B6schen-adaptionswerte/#findComment-1316106
Wenn ich die Batterie abgeklemmt habe und dann nach einiger Zeit wieder abklemme, läuft er anfangs auch immer eher schlecht. Vorallem sägt er im Leerlauf.
Bisher bei mehreren E30 (M20) beobachten können.
Hat dann aber immer nach einiger Zeit aufgehört und alles lief normal.
https://e30-talk.com/topic/99348-motronic-l%C3%B6schen-adaptionswerte/#findComment-1316505
Im Winter musste ich meinen (hier M40), wegen Problemen mit der Batterie, diese abklemmen, wenn ich mehr als 2 Tage nicht damit fahren wollte oder konnte.
Das auch mal für 2 Wochen.
Batterie angeklemmt, gestartet und er lief sofort als wäre zwischendurch nix gewesen.
https://e30-talk.com/topic/99348-motronic-l%C3%B6schen-adaptionswerte/#findComment-1316538
