jacobhh Geschrieben: 14. Juli 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2013 Hallo zusammen, habe heute entdeckt, dass die Dachnaht über dem ersten Querspriegel (über dem Fahrerkopf) aufgegangen ist. In alten Posts habe ich gelesen, dass man das Ganze mit PU - Masse kleben sollte. Ist das noch der aktuelle Tipp? Oder doch besser Reparatur durch Sattler? Außerdem habe ich ebenfalls gelesen, dass man das Verdeck imprägnieren sollte?!Ich denke, das ist nicht notwendig, das eine Gummischicht eingenäht ist? Mein Verdeck ist Baujahr 1992. Vielen Dank im Voraus. Beste Grüße Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99339-cabrioverdeck-undicht-naht-aufgegangen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 15. Juli 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2013 Wechsel das Verdeck, es ist einfach (egal wie es optisch aussieht) völlig am Ende. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99339-cabrioverdeck-undicht-naht-aufgegangen/#findComment-1315967 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. Juli 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2013 nach über 20 Jahren dürfte es am Ende sein.Aber ohne Foto von der Naht und dem sonstigen Gesamtzustand kann man wenig dazu sagen.Gruß Jochen edit: hatte überlesen, dass es dort undicht ist. Flicken, Kleben etc. wird auf Dauer nicht halten. Als Übergangslösung schon. Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99339-cabrioverdeck-undicht-naht-aufgegangen/#findComment-1316159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der_HeXa Geschrieben: 23. Juli 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2013 Hält schon....hab da so n schwarzen PU-Kleber aus dem Baumarkt genommen. Kleben und Dichten heißt das!? Aber schön ist anders... Als Übergang zum neuen Verdeck machbar aber nicht auf Dauer. Optisch wirst du damit nicht glücklich... Zitieren Gruß, Matthias 325iC: http://images.spritmonitor.de/619812.png 325eA: http://images.spritmonitor.de/619813.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99339-cabrioverdeck-undicht-naht-aufgegangen/#findComment-1318595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jacobhh Geschrieben: 24. Juli 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2013 Hallo, vielen Dank für die Antworten.Werde wohl erstmal provisorisch abdichten und dann auf ein neues Verdeck sparen Beste Grüße Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99339-cabrioverdeck-undicht-naht-aufgegangen/#findComment-1318962 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Madmike Geschrieben: 24. Juli 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2013 Verdeckflicken zuschicken lassen und dann verkleben. Das hält erstmal und dann kannst du auf nen neues sparen. Mfg Zitieren http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-bestandsliste.html?userId=3522118 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99339-cabrioverdeck-undicht-naht-aufgegangen/#findComment-1319030 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
