Rückleuchtenlämpchen leuchtet beim start bis ich bremse...?
james-biggie
Hallo Liebe E30 Fahrer
Ich hab ein kleines Problem. Ich hab auch ne stunde alle threads durchsucht und nix gefunden. wenns doch schon ein solchen thread gibt - verzeiht mir.
Ich, stolzer besitzer eines 325i cabrio '90 habe einen bordcomputer der mir jedes mal beim starten des motors "check" im tacho anzeigt und wenn ich hoch sehe leuchtet das lämpchen für die rückleuchten.
Biiiiis zu dem moment wenn ich auf die bremse trette, dann hört das lämpchen auf zu leuchten.. die rückleuchten und bremslichter funktionieren immer.
1. ist das normal?
2. woran kann das liegen?
danke für jeden tipp!:watch:
WO EIN WILLE IST IST AUCH EIN WEG, UND WO ES WEGE GIBT DA FÄHRT MAN :beemwe:
der kann die bremsleuchten ja nur testen, wenn sie mal leuchten.
Der TE schreibt aber auch von Rückleuchten, und da wäre es nicht normal, dass die Checkcontrol leuchtet. :klug:
Und ganz logisch ist es auch nicht 'programmiert', dass ohne Bremse erst mal ein 'Fehler' hinterlegt wird, aber ohne 'Rücklicht an' z.B. keiner...
hmm... prinzipiell ist es ja richtig, das bis zum ersten tritt auf die bremse die check-anzeige im ki leuchtet. parallel leuchtet ja auch die entsprechende led im cc oben. sicher, das wirklich "rückleuchte" und nicht "bremsleuchte" aufleuchtet? wenn beide leuchten... eventuell ein massefehler?
SORRY ich muss mich korrigieren. Es ist das Lämpchen der Bremsleuchten. Aber wenn das wirklich normal ist dann ist ja gut. Obwohl mir das sehr komisch scheint...
Nö, ist nicht komisch und steht auch in der BA!
Tritt mal vor dem Startvorgang auf die Bremse und bleib drauf, bis der Motor läuft; du wirst sehen, die CC leuchtet erst gar nicht auf, weil bei Zündung dann schon die Bremslichter leuchten und die CC weiß, dass alles in Ordnung ist.
Kontrollfunktion, erspart Dir den Rundgang um das Auto, um zu sehen ob die Bremsleuchten funktionieren.;-)
_____________________________________
__________________
stell ich mir auch etwas beschwerlich vor, während eines Kontrollganges ums Auto auch noch gleichzeitig die Bremse zu betätigen :freak:
