james-biggie Geschrieben: 10. Juli 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2013 Hallo Liebe E30 Fahrer Ich hab ein kleines Problem. Ich hab auch ne stunde alle threads durchsucht und nix gefunden. wenns doch schon ein solchen thread gibt - verzeiht mir. Ich, stolzer besitzer eines 325i cabrio '90 habe einen bordcomputer der mir jedes mal beim starten des motors "check" im tacho anzeigt und wenn ich hoch sehe leuchtet das lämpchen für die rückleuchten.Biiiiis zu dem moment wenn ich auf die bremse trette, dann hört das lämpchen auf zu leuchten.. die rückleuchten und bremslichter funktionieren immer. 1. ist das normal? 2. woran kann das liegen? danke für jeden tipp! Zitieren WO EIN WILLE IST IST AUCH EIN WEG, UND WO ES WEGE GIBT DA FÄHRT MAN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99245-r%C3%BCckleuchtenl%C3%A4mpchen-leuchtet-beim-start-bis-ich-bremse/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: 10. Juli 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2013 Ist normal, ist ganz einfach ne Testfunktion. Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99245-r%C3%BCckleuchtenl%C3%A4mpchen-leuchtet-beim-start-bis-ich-bremse/#findComment-1314969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 10. Juli 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2013 der kann die bremsleuchten ja nur testen, wenn sie mal leuchten. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99245-r%C3%BCckleuchtenl%C3%A4mpchen-leuchtet-beim-start-bis-ich-bremse/#findComment-1314971 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 11. Juli 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2013 der kann die bremsleuchten ja nur testen, wenn sie mal leuchten. Der TE schreibt aber auch von Rückleuchten, und da wäre es nicht normal, dass die Checkcontrol leuchtet. Und ganz logisch ist es auch nicht 'programmiert', dass ohne Bremse erst mal ein 'Fehler' hinterlegt wird, aber ohne 'Rücklicht an' z.B. keiner... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99245-r%C3%BCckleuchtenl%C3%A4mpchen-leuchtet-beim-start-bis-ich-bremse/#findComment-1315017 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 11. Juli 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2013 hmm... prinzipiell ist es ja richtig, das bis zum ersten tritt auf die bremse die check-anzeige im ki leuchtet. parallel leuchtet ja auch die entsprechende led im cc oben. sicher, das wirklich "rückleuchte" und nicht "bremsleuchte" aufleuchtet? wenn beide leuchten... eventuell ein massefehler? Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99245-r%C3%BCckleuchtenl%C3%A4mpchen-leuchtet-beim-start-bis-ich-bremse/#findComment-1315029 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
james-biggie Geschrieben: 11. Juli 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2013 SORRY ich muss mich korrigieren. Es ist das Lämpchen der Bremsleuchten. Aber wenn das wirklich normal ist dann ist ja gut. Obwohl mir das sehr komisch scheint... Zitieren WO EIN WILLE IST IST AUCH EIN WEG, UND WO ES WEGE GIBT DA FÄHRT MAN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99245-r%C3%BCckleuchtenl%C3%A4mpchen-leuchtet-beim-start-bis-ich-bremse/#findComment-1315048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 11. Juli 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2013 Nö, ist nicht komisch und steht auch in der BA! Tritt mal vor dem Startvorgang auf die Bremse und bleib drauf, bis der Motor läuft; du wirst sehen, die CC leuchtet erst gar nicht auf, weil bei Zündung dann schon die Bremslichter leuchten und die CC weiß, dass alles in Ordnung ist.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99245-r%C3%BCckleuchtenl%C3%A4mpchen-leuchtet-beim-start-bis-ich-bremse/#findComment-1315087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
james-biggie Geschrieben: 11. Juli 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2013 Danke :) Jetzt scheint es mir nicht so komisch! gruss Zitieren WO EIN WILLE IST IST AUCH EIN WEG, UND WO ES WEGE GIBT DA FÄHRT MAN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99245-r%C3%BCckleuchtenl%C3%A4mpchen-leuchtet-beim-start-bis-ich-bremse/#findComment-1315088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 11. Juli 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2013 Kontrollfunktion, erspart Dir den Rundgang um das Auto, um zu sehen ob die Bremsleuchten funktionieren. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99245-r%C3%BCckleuchtenl%C3%A4mpchen-leuchtet-beim-start-bis-ich-bremse/#findComment-1315104 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 11. Juli 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2013 Kontrollfunktion, erspart Dir den Rundgang um das Auto, um zu sehen ob die Bremsleuchten funktionieren.stell ich mir auch etwas beschwerlich vor, während eines Kontrollganges ums Auto auch noch gleichzeitig die Bremse zu betätigen Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99245-r%C3%BCckleuchtenl%C3%A4mpchen-leuchtet-beim-start-bis-ich-bremse/#findComment-1315130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
