Nähte am Verdeck öffnen sich...
SirPumi
ist das der Blick von unten oder von oben?
Hat sich nur der Faden aufgelöst?
Wenn du mit Nadel und Faden wie ein Sattler umgehen kannst, kann man die nachnähen. Unter der Außennaht verläuft aber zumeist ein Spriegel, welcher die Näherei nicht einfacher macht.
Auf jeden Fall, wenn dass haltbar werden soll, muss innen erst mal ein Flicken mit hitzebeständigem Pattex angeklebt werden. Den dann mit der Außenhaut vernähen und es sollte bis zum Verdecktausch halten.
Du brauchst aber
1) festen Zwirn, den du je nach Stärke 2-4 fach in der Nadel hast und
2) Stopfnadeln, die nicht nach den ersten Durchstößen abbrechen.
Das ist noch kein Grund zur Panik. Lose Fäden bündig abschneiden, damit sich die Fäden nicht weiter ziehen, Verdeck mal wieder ne Imprägnierung gönnen, dass langt erst mal ... langfristig muss eh fast jedes ältere Verdeck mal gewechselt werden ... aber akut ist da noch nichts ...
