SirPumi Geschrieben: 10. Juli 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2013 Hallo, Die nähte am verdeck gehen gerade teilweise kaputt.. :( kann ich die selbst nachnähen oder wie geht man damit um? http://img.tapatalk.com/d/13/07/11/e2abumu6.jpg Danke und Grüsse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 10. Juli 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2013 ist das der Blick von unten oder von oben?Hat sich nur der Faden aufgelöst?Wenn du mit Nadel und Faden wie ein Sattler umgehen kannst, kann man die nachnähen. Unter der Außennaht verläuft aber zumeist ein Spriegel, welcher die Näherei nicht einfacher macht.Auf jeden Fall, wenn dass haltbar werden soll, muss innen erst mal ein Flicken mit hitzebeständigem Pattex angeklebt werden. Den dann mit der Außenhaut vernähen und es sollte bis zum Verdecktausch halten.Du brauchst aber 1) festen Zwirn, den du je nach Stärke 2-4 fach in der Nadel hast und 2) Stopfnadeln, die nicht nach den ersten Durchstößen abbrechen. Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 10. Juli 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2013 Das ist noch kein Grund zur Panik. Lose Fäden bündig abschneiden, damit sich die Fäden nicht weiter ziehen, Verdeck mal wieder ne Imprägnierung gönnen, dass langt erst mal ... langfristig muss eh fast jedes ältere Verdeck mal gewechselt werden ... aber akut ist da noch nichts ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
