Acid Geschrieben: 9. Juli 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2013 (bearbeitet) Hi, Da ja sehr häufig fragen und Interesse bzgl. ordentlicher Musik im Cabrio auftauchen, werde ich meinen Umbau nun mal Dokumentieren. Aktuell Verbaut: Frontsystem: Emphaser XT3Verbaut in Doorboards von MB Quart mit Distanzringen. Hochtöner in bearbeiteten Spiegeldreiecken. Endstufe; Monacor HPB 604 auf 2 Kanal Gebrückt. Stromversorgung: 2x ENERGIZER Plus Batterien mit jeweils 70AH Türen sind jeweils mit reichlich Alubutyl Gedämmt! Das Klingt alles soweit auch schonmal besser als erhofft, allerdings kommt bei mir immer der Drang zu besserem auf. Da ich auch schon seit ich das Auto habe auf der Suche nach einer Subwooferlösung bin, musste ich nachdem ich die Threads hier über Handschuhfachsubwoofer gelesen habe, das einfach auch selbst ausprobieren. Ziel ist es auf 10-12l Volumen zu kommen. Platz finden wird nach reichlicher Überlegung ein Kicker S8L7 Solobaric, dieser passt dank seiner quadratischen Bauweise optimal rein und hat dadurch auch mehr Membranfläche als ein Runder Subwoofer.Zuerst wollte ich ein JL Audio, allerdings haben mir nun einige zu dem Kicker geraten da er wirklich deutlich mehr spaß machen soll. Bearbeitet: 30. Juli 2013 von Acid Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99219-umbau-tagebuch-soundsystem-und-subwoofer-im-cabrio/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Acid Geschrieben: 15. Juli 2013 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2013 (bearbeitet) So ich habe nun mal mit dem Handschuhfach. Als erstes habe ich den Boden rausgetrennt und ein Gerüst aus Holz gebaut. Den Ausschnitt für den Subwoofer habe ich ebenfalls bereits erledigt (lässt.vielleicht erahnen was es für einer wird ;)) Hier einige Bilder dazu, weiter geht es dann mit der Oberseite. wobei ich da zuerst die innenseiten mit GfK auskleiden werde. Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2 Bearbeitet: 16. Juli 2013 von Acid Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99219-umbau-tagebuch-soundsystem-und-subwoofer-im-cabrio/#findComment-1316060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Acid Geschrieben: 24. Juli 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2013 So mittlerweile bin ich auch ein gutes Stück weitergekommen und habe wieder einige Bilder für euch! Mit Harz und Glasfasermatten/Vlies bin ich nun fast komplett fertig, das Gehäuse ist Dicht und Ausgelitert.Volumen liegt bei 12-13l Morgen werde ich Spachtel kaufen gehen und alles Verspachteln und Schleifen also Lackierfertig machen. Hier zu sehen sind die hinteren Verschraubungen, diese habe ich mt jeweils 1ner 4mm Alu Platte verstärkt und von hinten eine Mutter Aufgeklebt. Nachträglich habe ich diese mit Glasfasermatten und Harz noch Bombenfest versiegelt. Folgend sieht das erstmal sehr chaotisch aus, in dem Schwarzem Rahmen wir der Subwoofer später versenkt verbaut. Zum Rand hin wird gespachtelt, somit habe ich dafür eine Unterlage aus Glasfaser geschaffen um das Gewicht durch die Spachtelmasse nicht allzu viel ansteigen zu lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99219-umbau-tagebuch-soundsystem-und-subwoofer-im-cabrio/#findComment-1319199 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timhe Geschrieben: 24. Juli 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2013 Kickerrrrrrrrrrrr sehr guuut ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99219-umbau-tagebuch-soundsystem-und-subwoofer-im-cabrio/#findComment-1319226 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Acid Geschrieben: 25. Juli 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2013 Ich denke der Kicker ist einer ausgezeichnete Wahl für diesen Platz und auch die Größenverhätlnisse. Durch seiner Rechteckige Form hat er mehr Membranfläche als runde Subwoofer und das Volumen sollte ihm auch genügen. Ich hoffe ich werde nicht enttäuscht sein:) Bin nun gerade dabei Glasfaserspachtel Aufzutragen..... und zu Schleifen, Schleifen, Schleifen, Schleifen, Schleifen.......... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99219-umbau-tagebuch-soundsystem-und-subwoofer-im-cabrio/#findComment-1319324 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Acid Geschrieben: 26. Juli 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2013 So wie gesagt ging es fleißig weiter. Es wurde gespachtelt und geschliffen und nachfolgend mit leder überzogen. Die Leiste habe ich aus einem Stück aluminium gefertigt und mit carbonfolie überzogen um einen sauberen Übergang zwischen Leder und handschuhfach zu schaffen. Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99219-umbau-tagebuch-soundsystem-und-subwoofer-im-cabrio/#findComment-1319718 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michel A. Geschrieben: 26. Juli 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2013 Also ich verfolge das hier seit Anfang an und konnte mir überhaupt nicht vorstellen wie das aussehen soll. Jetzt mit Leder und allem sieht das doch ganz ordentlich aus. Auch nicht zu klobig. Der Woofer spielt also das Volumen des Handschuhfachs. Wie schaut das mit der Befestigung aus, nicht dass die Klappe dann einfach mal runterfällt? Langen da diese Verstärkungsplatten? Zitieren 328i Cabrio - M52 - calypsorot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99219-umbau-tagebuch-soundsystem-und-subwoofer-im-cabrio/#findComment-1319775 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Acid Geschrieben: 26. Juli 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2013 Hi, ich gehe stark davon aus, die befestigungsschiene hinten sind ziemlich stabil, das Gewicht habe ich auch möglichst gering gehalten.... Schätze es auf 6-8kg. Das Schloss vorne hält auch erstaunlich viel. also ich denke das es keine Probleme mehr gibt. Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99219-umbau-tagebuch-soundsystem-und-subwoofer-im-cabrio/#findComment-1319806 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
xdeadx Geschrieben: 27. Juli 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2013 Die Original befestigungspunkte halten das aus... Hatte mit meinem Woofer im Handschufach nie Probleme. Ich hatte allerdings das Schloss vorne direkt abgeschlossen, damit auch keiner auf die Idee kommt, das Handschufach mal aufzumachen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99219-umbau-tagebuch-soundsystem-und-subwoofer-im-cabrio/#findComment-1320102 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Acid Geschrieben: 27. Juli 2013 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2013 Das ist Ne gute Idee ;) Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99219-umbau-tagebuch-soundsystem-und-subwoofer-im-cabrio/#findComment-1320144 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Acid Geschrieben: 29. Juli 2013 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juli 2013 Hi, So ich war heute beim hifi Händler meines Vertrauens und habe ein 4pol Terminal und Kabel gekauft. Terminal eingebaut und abgedichtet. Kabel innen verlötet mit dem Terminal. Desweiteren habe ich die verschraubungen der leisten noch von innen gekontert. Und unter die schrauben silberne washer gemacht.... sieht schick aus wie ich finde. Subwoofer ist bestellt, Kabel verlegt. To Do Liste;Dämmwolle Kaufen (morgen)Neue Kabel für die Lautsprecher kaufen und ordentlich verlegen (eventuell auch morgen)Endstufe besorgenNeues Brett für die Reserveradmulde besorgen und zuschneiden (morgen)..... So hier nun noch einige Bilder von heute, Handschuhfach ist nun vollständig eingebaut und befestigt. Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99219-umbau-tagebuch-soundsystem-und-subwoofer-im-cabrio/#findComment-1320590 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Acid Geschrieben: 31. Juli 2013 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2013 Hi, und weiter gehts, ich habe gestern nach der Arbeit bereits angefangen alles zu zerlegen um eine möglichst perfekte Verkabelung zu schaffen. bei der letzten waren verschiedene Lautsprecher Kabel verlegt, an manchen Stellen verlängert usw. nun kommt nur noch eine Sorte sehr hochwertiges Kupferkabel zum Einsatz. chinchkabel werden durch den Mitteltunnel verlegt. Heute Abend habe ich weiter gemacht und bin mit der Verkabelung bis auf Lautsprecher der Fahrerseite soweit fertig... bzw. es liegt nun sauber bis in den Kofferraum wo es darauf wartet weiter angeschlossen zu werden. Erfreulicherweise stand auch ein Paket bereit, worin der subwoofer enthalten war ;) sehr schönes Teil muss ich sagen, hochwertig und sehr massiv verarbeitet. Diesen habe ich auch bereits eingepasst und verkabelt. Das 1 Bild zeugt Gummimuffen die ich besorgt habe damit die Kabel nicht zu sehr auf der scharfen blechkante der Kofferraumdurchführung liegen. Bild 2 Subwoofer bereits eingepasst. Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99219-umbau-tagebuch-soundsystem-und-subwoofer-im-cabrio/#findComment-1321313 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Acid Geschrieben: 1. August 2013 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2013 Hi, So ich bin weiterhin fest am Arbeiten. Nachfolgend seht ihr eine meiner Türen welche reichhaltig gedämmt wurde. Auf dem letzten Bild sind modifizierte MBQuart Doorboards zu sehen. Für heute ist noch geplant das Brett für die Reserveradmulde Anzufertigen. Bilder kommen heute Abend. Desweiteren stellt sich mir die Frage ob überhaupt einige an der Dokumentation hier interessiert sind, da fast niemand was schreibt.... Falls nein müsste ich mir nämlich nicht die mühe machen alles aufzuschreiben und Bilder zu machen etc. Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99219-umbau-tagebuch-soundsystem-und-subwoofer-im-cabrio/#findComment-1321433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 1. August 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2013 Es lesen sicher viele gespannt mit wie auch ich. Nur haben viele ihr hifi zeug fertig. Zumindest die für die es nicht ganz so wichtig ist behalten das dann auch jahrelang so. Aber immer wieder steigen Leute auf ein cabrio um usw. Und können sich hier dann so Anregungen holen. Ich finde den Kasten etwas groß. aber sauber gemacht. Etwas flacher und unauffälliger fänd ich noch besser. Ich würde da auf ein paar Liter verzichten. Der hifi fan natürlich nicht. Schöne Arbeit! Vielleicht würde sich mal ein mod bemühen und einen wiki Eintrag machen mit verschiedenen Varianten. also reserveradmulde Rückbank unterm Sitz und nunmehr Handschuhfach. gerade fürs cabrio ist das Thema immer aktuell glaube ich. Da vergeht keine halbes Jahr wo nicht drüber diskutiert wird Gesendet von meinem U9200 mit Tapatalk 2 Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99219-umbau-tagebuch-soundsystem-und-subwoofer-im-cabrio/#findComment-1321454 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Armin-325i Geschrieben: 1. August 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2013 Vielleicht würde sich mal ein mod bemühen und einen wiki Eintrag machen mit verschiedenen Varianten. also reserveradmulde Rückbank unterm Sitz und nunmehr Handschuhfach. gerade fürs cabrio ist das Thema immer aktuell glaube ich. Da vergeht keine halbes Jahr wo nicht drüber diskutiert wird Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99219-umbau-tagebuch-soundsystem-und-subwoofer-im-cabrio/#findComment-1321481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 1. August 2013 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2013 ich werd es bei Gelegenheit ergänzen.... ja hier ist man als carHifi Fan etwas "alleine".... damit muß man hier klarkommen... mitlesen tun sicher viele.... aber es gibt halt nur sehr wenige die solch einen Einbau machen wollen, bzw sich sowas einbauen würden.... die Idee find ich echt gut..... optisch ist es jetzt nicht so mein Fall.....jeder macht das halt auf seine Art und Weiße.... die Türen hast gut gedämmt.... da kann man nicht meckern....wie is das Board vom MB Quart befestigt? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99219-umbau-tagebuch-soundsystem-und-subwoofer-im-cabrio/#findComment-1321495 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Acid Geschrieben: 3. August 2013 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2013 Hi, Erstmal Danke für die Beteiligung ;) Also die Idee mit dem wiki Eintrag finde ich super, wenn ich irgendwie behilflich sein kann, einfach bescheid geben. Die Doorboards sind an den originalen Befestigungspunkten verschraubt und zusätzlich innen mit Alubutyl "beklebt" "verstärkt" "abgedichtet" worden. Ich war weiterhin fleißig am werkeln, und bin nun soweit eigentlich komplett fertig, es fehlt nur noch die Endstufe für den subwoofer, de Verkabelungen dafür liegen jedoch bereits komplett. Nachfolgend nun etliche Bilder dazu, ich versuche mal einigermaßen die Vorgehensweise zu erläutern; 1. MPX Brett zuschneiden 2. Anordnung der Komponenten planen und aufzeichnen3. Zu bohrende Löcher Anzeichnen4. Löcher in der jeweiligen Größe Bohren ;)5. Oberseite Schleifen und Bohrspähnen entfernen.6. Mit Leder beziehen.7. Leider hatte ich nicht mehr genug Leder, bzw. kein Stück welches groß genug war somit machte ich mittig eine Falte und fertige eine Alu Leiste an, welche mit roter Carbonfolie überzogen wurde und auf der Fakte montiert wurde.8. Leder an den Löcher wegschneiden und Gummi Schutztüllen einsetzen.9. Komponenten Montieren 10. Verkabeln11. Kabel an der Unterseite Verlegen 12. In den Kofferraum bzw. reserveradmulde einsetzen und Kabel anpassen und anschließen............ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99219-umbau-tagebuch-soundsystem-und-subwoofer-im-cabrio/#findComment-1322229 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 3. August 2013 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2013 kleiner Tip.....verschraube die Boards direkt mit dem Türblech....nicht Board an Verkleidung und Verkleidung an Türblech....besser noch.... den Ring vom 16er direkt mit der Tür verbinden und das Board als eine Art Abdeckung nutzen....die Anbindung an die Schallwand ist nicht ganz unerheblich.... vorallem wenn man die Befestigung anschaut die du momentan nutzt. Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99219-umbau-tagebuch-soundsystem-und-subwoofer-im-cabrio/#findComment-1322234 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
