Kraftstoffpumpue bekommt kein strom nach wechsel
zouly
Moin moin
Ich hab gestern meine Benzin pumpe gewechselt da die akter hinüber war und seitdem kommt kein strom mehr hinten an die pumpe . Ich habe die leitung durchgemessen , kein strom , hab das das benzinpumpe relais ausgebaut und es an die batterie überbrückt es klacckern ist da also schließe ich das relais aus . kann auch die leitung hinüber sein ? die liegt ja meiner meinung nach ruhig . wäre für jede hilfe dankbar
und immer dran denken: Strom fließt nicht schon ab Zündung :klug:
