Autoradio kriegt keinen Strom (verzweifle)
ich versuche den ganzen Tag schon mein Autoradio anzuschließen.
Das Radio funktioniert, habe es an einem anderen Auto getestet.
Strom bekommt es auch...
Der Vorbesitzer hat schon die Lautsprecherkabel umgebaut, dass man sie in einen
ISO Stecker stecken kann...
e30 Cabrio '90 VFL
Hoffe Ihr könnt mir helfen:roll:
https://e30-talk.com/topic/99144-autoradio-kriegt-keinen-strom-verzweifle/
Zündschlüssel in R Stellung gebracht??
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/99144-autoradio-kriegt-keinen-strom-verzweifle/#findComment-1313597
"ich versuche schon den ganzen Tag, den neuen Motor zum laufen zu bringen. Der funzte ohne Probleme im anderen Auto. Elektrik ist umgepinnt. Ist ein Cabbi Bj. 1990."
Was würdest du auf so einen Text antworten?
https://e30-talk.com/topic/99144-autoradio-kriegt-keinen-strom-verzweifle/#findComment-1313607
Vergessen zu tanken? ;-)
Ge:Drg
https://e30-talk.com/topic/99144-autoradio-kriegt-keinen-strom-verzweifle/#findComment-1313611
Wat hat nen Motor mit nem Radio gemein??? Nixos.
Davon ab laufen meine Radios alle erst ab der R wie Radio Stellung. Und bei der Masse an Infos und der Fähigkeit zu messen wo bzw. ob Spannung vorhanden ist ist Frag wohl nicht abwägig
:-) wäre ne Möglichkeit Georg gg
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/99144-autoradio-kriegt-keinen-strom-verzweifle/#findComment-1313614
:applaus:
ich hoffe, der TE hat es auch verstanden
edit: meine kleine Frage war ja auch an den @TE gerichtet ;-)
https://e30-talk.com/topic/99144-autoradio-kriegt-keinen-strom-verzweifle/#findComment-1313616
