m20b25 mehr dampf?
m0f0
Hallo
ich habe einen katlosen m20b25 der komplett neu aufgebaut wurde mit orginal teilen.
Leider ist es so das mir der motor zu wenig dampf unter der haube hat, ich habe anschliessend ein kurzes Diff verbaut und Fächerkrümmer verbaut so wie Sportauspuff. Aber es hat sich nichts merklich verändert.
wie kann ich am besten und unkompliziertesten mehr Power aus dem Motor holen? (2,7 Umbau?)
danke für eure HILFE
Unkompliziert und effektives Saugertuning sind zwei Begriffe die nicht sooo gut zusammenpassen.
Mach mal ne Vergleichsfahrt mit nem anderen 325i E30 oder fahr auf nen Prüfstand.
Dann kriegst Gewissheit ob vielleicht einfach an deinem Motor was nicht passt.
Steuergerät könntest noch abstimmen lassen oder dir erst mal nen Chip vom Conny für dein setup anpassen lassen (Fächerkrümmer etc.).
Wenn dir dann deine 160-180PS was der effektiv haben sollte zu wenig sind, kannst ca. 500-2000€ (je nach eigenem Können und gewünschter Qualität des Umbaus) in einen 2,7er stecken.
Oder Motorumbau auf 3,5L oder ein etwas modernerer Motor (24V, z.B. 2,8L etc.).
Also ich fahre auch einen 325 katlos und der macht schon Laune, hab dann noch nen Chip von Conny verplanzt und dann war ich für meinen Teil zufrieden, ohne Fächer etc.
Wenn dir das nicht reichen sollte dann wird dir auch kein 2,7er reichen, dann geh gleich auf nen 3,5er oder gar 4,x dann wirst bestimmt glücklicher, alles eine Frage des Geldes, der Geduld und des eigenen Könnens.
Suche aktuell folgende Teile:
- komplette Lederaussattung in perlbeige
- Sportsitze in Stoff perlbeige, nur Wangen sollten top sein, Rest egal
in entsprechnd gutem Zustand, freue mich über jedes vernünftige Angebot
Sind denn schon wieder Ferien????:frage:
To do List 2010/11
Ja, irgendwo schon ;-)
Hallo, was hat das denn mit ferien zutun, ich gehe seit 15 jahren nicht mehr in die schule !!!!!
gibt es jemanden hier im forum der mir einen 2,7 umbau machen würde..? In slowakei umgebung vieleicht oder in Österreich...
