Kabel kürzen problemlos möglich?
ist es möglich, die kabel von lpg-einspritzdüsen unterschiedlich abzulängen? der kabelbaum ist etwas wurstelig und deshalb möchte ich den neu konfektionieren. dazu müssten bei zwei düsen 10 und bei den anderen düsen 30 cm kabel raus, damit es ordentlich aussieht.
vllt bin ich da etwas zu vorsichtig, aber wirkt sich der unterschiedliche widerstand aus, bzw. die unterschiedlichen signallaufzeiten und man sollte unterschiedliche kabellängen doch vermeiden? die kabel in der originalen benzineinspritzdüsenleiste sehen alle recht gleich lang aus...
https://e30-talk.com/topic/99125-kabel-k%C3%BCrzen-problemlos-m%C3%B6glich/
Signal breitet sich mit 300.000 km/s aus....und der Widerstand von nem halben Meter Kabel ist für das Anschalten einer Spule auch wurschd.
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
https://e30-talk.com/topic/99125-kabel-k%C3%BCrzen-problemlos-m%C3%B6glich/#findComment-1313367
