Jetzt bin ich auch reingefallen, was kann ich tun?
Oje, das klingt ja nicht so prickelnd. :-( 6 Jahre ist eigentlich too much um irgend etwas zu reklamieren...
Aber wenn der M-Spezi was auf seinen Ruf haelt, muesste man doch darueber sprechen koennen.
Mal angerufen? 8-/
MfG Florian
https://e30-talk.com/topic/99110-jetzt-bin-ich-auch-reingefallen-was-kann-ich-tun/#findComment-1313152
Ich habe mal gehört, dass die Verjährungsfrist erst dann beginnt, wenn das Vergehen aufgefallen ist. Aber bitte nicht drauf festnageln. Ich würde zum Anwalt gehen und fragen, ob man noch was machen kann. Beraten muss der kostenfrei, war auch schon öfter bei meinem und wenn nichts zu machen war, hat es nichts gekostet.
https://e30-talk.com/topic/99110-jetzt-bin-ich-auch-reingefallen-was-kann-ich-tun/#findComment-1313233
Wieso willst du dem Umbauer an die Karre fahren? Der Wagen/Motor hat doch nach dem Umbau bis jetzt einwandfrei gelaufen oder nicht? Was kann er denn dafür das du jetzt wieder auf Original Rück bauen willst??
Weiterhin schreibst du auch nicht was alles von dir getauscht wurde, denn so einfach nur das Stg. tauschen ist nicht bei Alpha N.
Also sag erstmal was damals alles getauscht wurde und was du jetzt schon wieder verbaut hast.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/99110-jetzt-bin-ich-auch-reingefallen-was-kann-ich-tun/#findComment-1313238
So isses.
Bearbeitet: von ICH
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
https://e30-talk.com/topic/99110-jetzt-bin-ich-auch-reingefallen-was-kann-ich-tun/#findComment-1313260
Und natuerlich kann er nichts dafür das ich zurückbaue.
Aber was wuerdest du sagen wenn ich dir den Motor umbaue und dir dann dein sperrdiff ausbaue und gegen ein normales Tausche. Du brauchst es ja eh nicht. Also warum solltest du dich aufregen??? Das nur als Beispiel...
:frage: :eek: :klatsch: :popo:
https://e30-talk.com/topic/99110-jetzt-bin-ich-auch-reingefallen-was-kann-ich-tun/#findComment-1313269
Und natuerlich kann er nichts dafür das ich zurückbaue. Aber was wuerdest du sagen wenn ich dir den Motor umbaue und dir dann dein sperrdiff ausbaue und gegen ein normales Tausche. Du brauchst es ja eh nicht. Also warum solltest du dich aufregen??? Das nur als Beispiel...
Ich interpretiere das mal so , daß er quasi das Steuergerät ohne dein Wissen getauscht hat !?!
Nach Flex kommt Ab!!
https://e30-talk.com/topic/99110-jetzt-bin-ich-auch-reingefallen-was-kann-ich-tun/#findComment-1313274
Genau...
Mir wäre es nie aufgefallen, wuerde ich die Steuerung weiterhin fahren.
https://e30-talk.com/topic/99110-jetzt-bin-ich-auch-reingefallen-was-kann-ich-tun/#findComment-1313276
Genau... Mir wäre es nie aufgefallen, wuerde ich die Steuerung weiterhin fahren.
Dann ist es Betrug (zumindest in meinen Augen ) :popo:!
https://e30-talk.com/topic/99110-jetzt-bin-ich-auch-reingefallen-was-kann-ich-tun/#findComment-1313278
Bearbeitet: von Micha75
An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.
(Weisheit von Buddha)
http://www.thebigm75.com
https://e30-talk.com/topic/99110-jetzt-bin-ich-auch-reingefallen-was-kann-ich-tun/#findComment-1313282
Es geht darum, dass der Motor auf Alpha-N umgebaut wurde, dazu ist ein anderes Steuergerät oder zumindest Software nötig was ja klar ist, das jedoch hinterher als Mangel einzustufen macht doch keinen Sinn? Es hat doch genau seinen Zweck erfüllt, oder wurde explizit erwähnt, dass das alte SG verwendet wird?
https://e30-talk.com/topic/99110-jetzt-bin-ich-auch-reingefallen-was-kann-ich-tun/#findComment-1313466
Nun ich darf mit Freuden bekunden das wir auf normaler weise gestern eine Lösung gefunden haben.
Alpha-n ist relativ simpel, ich denke du verstehst das System?
Das Zusatzsteuergerät, welches ich von Maxx Automotive verwendet habe simuliert dem Motorsteuergerät das lmm Signal. Deswegen fährst du weiterhin das das Originale Motorsteuergerät.
https://e30-talk.com/topic/99110-jetzt-bin-ich-auch-reingefallen-was-kann-ich-tun/#findComment-1313478
Von Zusatzsteuergerät stand nix ... na dann isses natürlich was anderes ...
https://e30-talk.com/topic/99110-jetzt-bin-ich-auch-reingefallen-was-kann-ich-tun/#findComment-1313543
Es ist nichts anderes, denn es bestand ja trotzdem NIE Bedarf an einem komplett anderen Steuergerät.
Insbesondere keines von einem 320is... dann hätte man ja gleich das vom M3 behalten können.
Dass das Motorsteuergerät gegen ein anderes getauscht wird, bedarf bei gewerblichen Handlung auf jeden Fall auch eines expliziten Hinweises.
Außerdem sollte es mich wundern, wenn beim M3-Stg. nicht auch bereits die komplette Implementierung für Alpha-N vorhanden ist. Bei anderen S-MotorStgs ist's ja auch so.
https://e30-talk.com/topic/99110-jetzt-bin-ich-auch-reingefallen-was-kann-ich-tun/#findComment-1313653
