M3_Reini Geschrieben: 5. Juli 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2013 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 7. Juli 2013 von M3_Reini Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FloTec Geschrieben: 5. Juli 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2013 Oje, das klingt ja nicht so prickelnd. 6 Jahre ist eigentlich too much um irgend etwas zu reklamieren...Aber wenn der M-Spezi was auf seinen Ruf haelt, muesste man doch darueber sprechen koennen.Mal angerufen? Zitieren MfG Florian Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3_Reini Geschrieben: 5. Juli 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2013 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 7. Juli 2013 von M3_Reini Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PuKY Geschrieben: 5. Juli 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2013 Nach 6 Jahren wirst du über den Rechtsweg nichts mehr rausholen können. Höchstens Selbstjustiz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schwarzi Geschrieben: 5. Juli 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2013 Ich habe mal gehört, dass die Verjährungsfrist erst dann beginnt, wenn das Vergehen aufgefallen ist. Aber bitte nicht drauf festnageln. Ich würde zum Anwalt gehen und fragen, ob man noch was machen kann. Beraten muss der kostenfrei, war auch schon öfter bei meinem und wenn nichts zu machen war, hat es nichts gekostet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 5. Juli 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2013 Wieso willst du dem Umbauer an die Karre fahren? Der Wagen/Motor hat doch nach dem Umbau bis jetzt einwandfrei gelaufen oder nicht? Was kann er denn dafür das du jetzt wieder auf Original Rück bauen willst?? Weiterhin schreibst du auch nicht was alles von dir getauscht wurde, denn so einfach nur das Stg. tauschen ist nicht bei Alpha N. Also sag erstmal was damals alles getauscht wurde und was du jetzt schon wieder verbaut hast. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ICH Geschrieben: 5. Juli 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2013 (bearbeitet) Wieso willst du dem Umbauer an die Karre fahren? Der Wagen/Motor hat doch nach dem Umbau bis jetzt einwandfrei gelaufen oder nicht? Was kann er denn dafür das du jetzt wieder auf Original Rück bauen willst?? Weiterhin schreibst du auch nicht was alles von dir getauscht wurde, denn so einfach nur das Stg. tauschen ist nicht bei Alpha N. Also sag erstmal was damals alles getauscht wurde und was du jetzt schon wieder verbaut hast. So isses. Bearbeitet: 5. Juli 2013 von ICH Zitieren Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3_Reini Geschrieben: 5. Juli 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2013 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 7. Juli 2013 von M3_Reini Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3_Reini Geschrieben: 5. Juli 2013 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2013 Und natuerlich kann er nichts dafür das ich zurückbaue.Aber was wuerdest du sagen wenn ich dir den Motor umbaue und dir dann dein sperrdiff ausbaue und gegen ein normales Tausche. Du brauchst es ja eh nicht. Also warum solltest du dich aufregen??? Das nur als Beispiel... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 5. Juli 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2013 Und natuerlich kann er nichts dafür das ich zurückbaue. Aber was wuerdest du sagen wenn ich dir den Motor umbaue und dir dann dein sperrdiff ausbaue und gegen ein normales Tausche. Du brauchst es ja eh nicht. Also warum solltest du dich aufregen??? Das nur als Beispiel... Ich interpretiere das mal so , daß er quasi das Steuergerät ohne dein Wissen getauscht hat !?! Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3_Reini Geschrieben: 5. Juli 2013 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2013 Und natuerlich kann er nichts dafür das ich zurückbaue. Aber was wuerdest du sagen wenn ich dir den Motor umbaue und dir dann dein sperrdiff ausbaue und gegen ein normales Tausche. Du brauchst es ja eh nicht. Also warum solltest du dich aufregen??? Das nur als Beispiel... Ich interpretiere das mal so , daß er quasi das Steuergerät ohne dein Wissen getauscht hat !?! Genau...Mir wäre es nie aufgefallen, wuerde ich die Steuerung weiterhin fahren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 5. Juli 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2013 Genau... Mir wäre es nie aufgefallen, wuerde ich die Steuerung weiterhin fahren. Dann ist es Betrug (zumindest in meinen Augen ) ! Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha75 Geschrieben: 5. Juli 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2013 (bearbeitet) .... Bearbeitet: 8. Juli 2013 von Micha75 Zitieren An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.(Weisheit von Buddha)http://www.thebigm75.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ICH Geschrieben: 5. Juli 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2013 Es geht darum, dass der Motor auf Alpha-N umgebaut wurde, dazu ist ein anderes Steuergerät oder zumindest Software nötig was ja klar ist, das jedoch hinterher als Mangel einzustufen macht doch keinen Sinn? Es hat doch genau seinen Zweck erfüllt, oder wurde explizit erwähnt, dass das alte SG verwendet wird? Zitieren Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M3_Reini Geschrieben: 6. Juli 2013 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2013 Nun ich darf mit Freuden bekunden das wir auf normaler weise gestern eine Lösung gefunden haben. Alpha-n ist relativ simpel, ich denke du verstehst das System?Das Zusatzsteuergerät, welches ich von Maxx Automotive verwendet habe simuliert dem Motorsteuergerät das lmm Signal. Deswegen fährst du weiterhin das das Originale Motorsteuergerät. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 6. Juli 2013 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2013 Top so sollte es sein! Gesendet von meinem U9200 mit Tapatalk 2 Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ICH Geschrieben: 6. Juli 2013 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2013 Nun ich darf mit Freuden bekunden das wir auf normaler weise gestern eine Lösung gefunden haben. Alpha-n ist relativ simpel, ich denke du verstehst das System?Das Zusatzsteuergerät, welches ich von Maxx Automotive verwendet habe simuliert dem Motorsteuergerät das lmm Signal. Deswegen fährst du weiterhin das das Originale Motorsteuergerät. Von Zusatzsteuergerät stand nix ... na dann isses natürlich was anderes ... Zitieren Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 6. Juli 2013 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2013 Von Zusatzsteuergerät stand nix ... na dann isses natürlich was anderes ... Es ist nichts anderes, denn es bestand ja trotzdem NIE Bedarf an einem komplett anderen Steuergerät.Insbesondere keines von einem 320is... dann hätte man ja gleich das vom M3 behalten können. Dass das Motorsteuergerät gegen ein anderes getauscht wird, bedarf bei gewerblichen Handlung auf jeden Fall auch eines expliziten Hinweises.Außerdem sollte es mich wundern, wenn beim M3-Stg. nicht auch bereits die komplette Implementierung für Alpha-N vorhanden ist. Bei anderen S-MotorStgs ist's ja auch so. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Bilstein Federn für's Cabrio in gut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
