E36 Kühler am M40 Motor, brauch ich auch neue Kühlerschläuche?
Moin,
da sich letztens mein Kühler zerlegt hat, hab ich jetzt gleich den großen mit integriertem Ausgleichsbehälter vom E36 (440x330er Netzmaß) geholt. Brauch ich jetzt durch das mehr an Breite auch andere Schlauchanschlüsse als die vom Standard M40?
Ich hatte auch vor auf E-Lüfter umzubauen (Thermoschalteranschluss ist jetzt vorhanden), hab jetzt aber vergessen auch gleich nen Thermoschalter mitzubesorgen .. falls ich den später einbauen würde, muss ich dann neu Entlüften oder reicht das kurz den Thermoschalter einzuschrauben (sitzt ja relativ weit oben am Kühler ..)?
MfG
https://e30-talk.com/topic/99108-e36-k%C3%BChler-am-m40-motor-brauch-ich-auch-neue-k%C3%BChlerschl%C3%A4uche/
oberer Kühlerschlauch, linker Kühlerhalter und unterer dünner Kühlerschlauch fahrerseitig vom e30 M40 mit Klima bzw. Tropenausführung
Entlüften musst Du garnicht, das Kühlsystem ist selbstentlüftend ausgelegt
immer wenn der Motor läuft wird das System selbsttätig entlüftet
Du musst nur für ausreichend Kühlmittelstand im Ausgloeichgefäss sorgen, mehr ist nicht nötig
  • 3 Wochen später...
Danke für deine Antwort,
für alle die es interessiert, notfalls passen auch die originalen Schläuche mit ein bisschen nachhelfen. Schöner ist's aber so wie vokuhila beschrieben hat.
MfG
Eine frage stellt sich mir noch; Warum?
Der M40 Kühler langt fürn M40 doch dicke
