Vibrationen im Antriebsstrang
Du hast die Hardyscheibe im Bild bereist an der Kardanwelle angeschraubt.
So wie das montiert ist. ist das laut der Beschreibung von Mars falsch. Die roten Löcher wären dann das Getriebe.
Dein Drehrichtungspfeil verwirrt, der ist genau falsch. Mars schreibt: wenn man von der Hinterachse in Richtung Motor schaut ist die Drehrichtung vom Abgangsflansch links. Du schaust aber auf dem Bild in Richtung Hinterachse und somit müsste auf den Bild die Drehrichtung von der Welle rechts sein. Ergo, Pfeil in die Andere Richtung.
Dann passt das auch, dass die roten Löcher sein Getriebe müssen und die anderen der Kardanflansch.
Zwischen Getriebe und Kardan ist dann in Antriebsrichtung (Kraftrichtung) der dicke Gummi.
https://e30-talk.com/topic/99098-vibrationen-im-antriebsstrang/page/2/#findComment-1332517
Ich hab das Foto im meinem letzten Posting getauscht ! Jetzt richtig ?
Bearbeitet: von E30Quertreiber
Nach Flex kommt Ab!!
https://e30-talk.com/topic/99098-vibrationen-im-antriebsstrang/page/2/#findComment-1332557
Müsste so passen.
Schau auch mal bei den "Kollegen" vorbei, ab #29
http://e36-talk.com/showthread.php?49380-goodbye-hardyscheibe/page3
https://e30-talk.com/topic/99098-vibrationen-im-antriebsstrang/page/2/#findComment-1332590
Die Erklärung ist richtig gut :daumen: ! An die Zerstörung durch Getriebeöl hatte ich ehrlich gesagt noch gar nicht gedacht :-o ! Ich bin bisher immer nur von Alterung und Einbaufehler ausgegangen !
Wieder was gelernt :e30talk: ! Danke !
https://e30-talk.com/topic/99098-vibrationen-im-antriebsstrang/page/2/#findComment-1332599
