Bamowe Geschrieben: 1. Juli 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2013 Moin die Herren, ich bin gestern zum ersten mal mit meinem S54 E30 auf der Nordschleife gewesen, ging ganz gut und wie Temperatur verhielt sich während der Fahrt auch im Rahmen (zwischen 93° und 96°), nur nach dem ausrollen und der Wartephase hat mein E-Lüfterchen (aus dem VW Regal) es nicht gepackt, den Motor so runterzukühlen, wie ich es mir wünsche (waren dann am Ende 112°). Nun suche ich einen neuen E-Lüfter und bin bei SPAL hängengeblieben. Weiß jemand von euch, was die maximalen Abmessungen sind, die beim E30 passen? Lüfter wird vor dem Kühler montiert, Kühler stammt vom 324td. Ich liebäugel mit dem hier: http://www.sandtler24.de/detail/index/sArticle/11582/sCategory/200882 382mm Durchmesser, Topftiefe 88mm. Ich hatte irgendwo mal gelesen, das den jemand für seinen M52 Umbau verwendet hat .. wenn mir das jemand bestätigen könnte, wäre das super. GrüßeCarsten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99000-thema-e-l%C3%BCfter-maximale-abmessungen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
the_softcake Geschrieben: 1. Juli 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2013 (bearbeitet) Sind von der Höhe her ca. 415mm. Bearbeitet: 1. Juli 2013 von the_softcake Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99000-thema-e-l%C3%BCfter-maximale-abmessungen/#findComment-1311775 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bamowe Geschrieben: 1. Juli 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2013 Danke danke danke! Hab zwar vorhin auch die Niere und die Ziergitter entfernt und nachgemessen, aber im nackten Zustand lässt sich besser messen (dieses Wortspiel wird unserem RS-Tuner gefallen ). Ich hatte auch irgendwas mit 41 cm gemessen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99000-thema-e-l%C3%BCfter-maximale-abmessungen/#findComment-1311781 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
