calypsorotmetallic Geschrieben: 25. Juni 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2013 Hallo. Seit ich meinen E30 habe, funktioniert die ZV nicht. Ich habe den Widerstand im Steuergerät nun mehrmals neu angelötet, doch nach einmaligem Schließen brennt er wieder durch. Öffnen per ZV ist dann nicht mehr möglich. PS: Das Türschloss scheint kaputt zu sein, denn Öffnen oder Schließen per Schlüssel geht nicht, da der Schlüssel mit merkwürdigem Widerstand durchdreht.Abschließen geht nur durch die (nicht von mir) nachgerüstete Waeco-Funkfernbedienung. Und nach dem Abschließen per ZV geht die Beifahrertür nicht mehr auf, auch nicht von Innen oder per Schlüssel. Sorry für das 100ste-Thema mit der ZV, aber das immer das Steuergerät durchbrennt, habe ich noch nicht gelesen in anderen Themen... Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98862-zv-widerstand-brennt-st%C3%A4ndig-durch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 25. Juni 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2013 Such mal nach Rep.-Satz Schloss Fahrertür o.ä., dann wird das schon... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98862-zv-widerstand-brennt-st%C3%A4ndig-durch/#findComment-1309943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 25. Juni 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2013 Ahh, wunderbar, und nur 18 Euro. Werd ich morgen mal bestellen. Gruß aus Geesthacht. Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98862-zv-widerstand-brennt-st%C3%A4ndig-durch/#findComment-1309958 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 27. Juni 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2013 So, neues Fahrertürschloss eingebaut. Jetzt kann ich von der Fahrertür die ZV verschließen, aber das Öffnen geht nach wie vor nicht. Nach dem Schließen surren die Stellmotoren noch. Was kann es jetzt sein? Mikroschalter? Stellmotor kaputt?! Ich weiß nicht weiter und hab das ZV Modul erstmal ausgebaut, so kann ich immerhin per Schlüssel jede Tür öffnen. Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98862-zv-widerstand-brennt-st%C3%A4ndig-durch/#findComment-1310599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 28. Juni 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2013 Brück' mal Klemme 6 vom STG (immer in Einbaulage, oben steht TOP drauf!!!) auf Masse, gehen dann die Türen auf? Wie sehen deine beiden Türstecker in den A-Säulen bezüglich Gammel aus? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98862-zv-widerstand-brennt-st%C3%A4ndig-durch/#findComment-1310701 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 28. Juni 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2013 Ok, ich muss mal gucken welche denn Klemme 6 ist, ich probiers gleich mal. Der linke Stecker hat nicht so wirklich gammel, aber ich bekomme ihn nicht so richtig gut und dauerhaft zusammen. Wie der rechte aussieht... Keine ahnung. Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98862-zv-widerstand-brennt-st%C3%A4ndig-durch/#findComment-1310786 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 28. Juni 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2013 (bearbeitet) Dieser scheiß Stecker... Das Teil, was unter der A-Säule sitzt, lässt sich nicht mehr in die Karosserie klemmen, scheint ausgeleiert zu sein. Wenn ich dann den Teil, der von der Tür kommt, festdrücke, klacken alle Relais rum. Aber nur wenn man ihn von Hand fest zusammendrückt scheint alles verbunden zu sein, und ab und zu hält es dann so. Der Versuch, Klemme 6 mit Masse zu überbrücken verlief erfolglos, zwar klackte ein Relais, das wars aber schon. Zum Ablauf: Ich hatte die ZV verschlossen, und dann bei "on top"-Position ein Kabel von hinten in den ZV-Steuergerätsstecker beim schwarzen und beim blau-grünen Kabel reingesteckt. Wenn die ZV verschlossen ist, sind die Türen übrigens per inneren Türöffner nicht mehr zu öffnen, die sitzen richtig fest. Ich nehme dann das ZV Steuergerät raus, dann geht es wieder. Bearbeitet: 28. Juni 2013 von hoo9ha Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98862-zv-widerstand-brennt-st%C3%A4ndig-durch/#findComment-1310828 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 28. Juni 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2013 Kannst du vielleicht von dem Stecker A-Säule ein Bild posten? So bleibt es etwas abstrakt. Zur Brücke: wie kommst du auf schwarz? Einfach ein Kabel zwischen Klemme 6 STG und Chassis=Blech, also z.B. an die Türbremse halten oder von mir aus auch Klemme 4 STG, bei angeklemmtem STG. Bei Fragen oder Unklarheiten, lieber Fragen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98862-zv-widerstand-brennt-st%C3%A4ndig-durch/#findComment-1310886 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 29. Juni 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2013 bei der beschreibung braucht ich kein foto. die pins und die hülsen organisiert und zwei neue steckergehäuse geordert und alles nue verdrahtet. nur so bekommste da ruhe rein. okay man kann auch weiter rumdoktern bis man dann endlich mal vor komplett verschlossenem auto steht und die scheibe einschlägt oder die frotscheibe rauspopeln muss weil die ZV die karre auf block verriegelt und man nimmer reinkommt weil alle stellmotoren verschmort sind. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98862-zv-widerstand-brennt-st%C3%A4ndig-durch/#findComment-1310933 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 29. Juni 2013 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2013 ZV Versuche mache ich nur, wenn ein Fenster oder das Verdeck offen ist ;). Ok. Wenn man den Stecker per Hand zusammenpresst, funktioniert die ZV. Dann werd ich mal eben zum Schrotti und mir den Stecker holen, oder zu BMW. Vielen Dank. Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98862-zv-widerstand-brennt-st%C3%A4ndig-durch/#findComment-1310969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 29. Juni 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2013 das offne verdeck nutzt dir aber nix wenn du hinterher die cabriotürpappe zerstören musst um an den stellmotor zu kommen. gebrauchte stecker einbauen? scheisse gegen schrott tauschen? nimm ordentlich geld in die hand und kauf neu den kram bei bmw. oder nutz die forensuche wos die pins preiswerter gibt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98862-zv-widerstand-brennt-st%C3%A4ndig-durch/#findComment-1310971 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 29. Juni 2013 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2013 Die Türpappe nehm ich immer ab ;) Bei BMW müsste ich wieder bestellen und bis Montag warten. Der E30 auf unserem Schrotti ist ein Bauern-318i, bei dem wurde der Stecker nur einmal im Werk zusammengesteckt, und den habe ich halt sofort und ohne Wartezeit. Generell kann ich den Einwand ja verstehen. Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98862-zv-widerstand-brennt-st%C3%A4ndig-durch/#findComment-1310972 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 29. Juni 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2013 naja mach wie du denkst. aber selbst nur einmal zusammengesteckt kann das ding von innen gammeln. und die verbindungsstellen vom kabelbaum zum schlachtstecker werden auch nich besser. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98862-zv-widerstand-brennt-st%C3%A4ndig-durch/#findComment-1310978 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 29. Juni 2013 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2013 So, hab das Ding jetzt. Saß sehr stramm im Schlachtauto, ist also mit Sicherheit 100 mal besser als der alte. Wenn es nicht klappt hol ich mir nen neuen. Nur: Wie entferne ich die Pins? Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98862-zv-widerstand-brennt-st%C3%A4ndig-durch/#findComment-1311024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 29. Juni 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2013 http://e30-talk.com/elektrik/t-welche-kontakte-sind-im-tuertrennstecker-28445-2.html so ab Posting 20 wird es interessant... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98862-zv-widerstand-brennt-st%C3%A4ndig-durch/#findComment-1311119 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 30. Juni 2013 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2013 So, ich gebe zu, ihr hattet Recht. Der Stecker an sich passte gut, aber durch das Herausdrücken der Pins saßen die nicht mehr richtig. Jetzt geht grad kaum noch eine Funktion in der Tür. Aber durch Fehler lernt man. Ich kaufe mir Montag einen neuen Stecker, und neue Pins... Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98862-zv-widerstand-brennt-st%C3%A4ndig-durch/#findComment-1311393 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 30. Juni 2013 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2013 So, ich gebe zu, ihr hattet Recht. Der Stecker an sich passte gut, aber durch das Herausdrücken der Pins saßen die nicht mehr richtig. Jetzt geht grad kaum noch eine Funktion in der Tür. Aber durch Fehler lernt man. Ich kaufe mir Montag einen neuen Stecker, und neue Pins... nimm genug geld mit. die pins werden mit gold aufgewogen Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98862-zv-widerstand-brennt-st%C3%A4ndig-durch/#findComment-1311435 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 12. Juli 2013 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2013 So.... ich saß heute ne Stunde daran, den neuen Türstecker auf der Fahrerseite (alle Teile neu von Conrad und BMW) zu montieren. Das Erfolgserlebnis blieb dennoch aus:wall:. Bei dem Versuch den Beifahrertürstecker rauszuziehen habe ich das Türteil dabei teilweise so gewaltsam entfernen müssen, dass der jetzt ziemlich lädiert aussieht, so fest saß er. Nachdem ich da die Kontakte mit Kontaktspray eingesprüht hatte, habe ich ihn wieder eingesetzt. Bei den weiteren Versuchen rächte sich der mittlerweile von mir bestimmt 15 mal gelötete Widerstand im ZV-Steuergerät, da er nicht, wie vorgesehen zurücksprang, als die Lötstelle heiß wurde, sondern verbunden blieb..... Nach leichter Rauchentwicklung aus der Fahrertür und entsprechendem Gestank schätze ich mal, dass es (mindestens) den Stellmotor auf der Fahrerseite gekostet hat. Diese lässt sich nun auch nicht mehr verriegeln (ist super, wenn man in der Stadt wohnt....). Wie ich jetzt weitermache, weiß ich nicht. Habe langsam keine Lust mehr. Alle Versuche blieben bisher naherzu ohne Erfolg. Ich hätte mich mal mit der wieder normal funktionierenden manuellen Verriegelung zufriedengeben sollen. Jetzt brauche ich mindestens einen Stellmotor und weiß danach immer noch nicht woran es scheitert. Dazu mal ein paar andere Fragen: Wann sollte die serienmäßige Alarmanlage funktionieren? Nur bei komplett abgeschlossenem Fahrzeug? Sollte die ZV auch ihne angeschlossenen Mikroschalter funktionieren? Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98862-zv-widerstand-brennt-st%C3%A4ndig-durch/#findComment-1315376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 13. Juli 2013 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2013 Dazu mal ein paar andere Fragen: Wann sollte die serienmäßige Alarmanlage funktionieren? Nur bei komplett abgeschlossenem Fahrzeug? Sollte die ZV auch ihne angeschlossenen Mikroschalter funktionieren? ja und nein. das es nicht der widerstand alleine ist hab ich dir schon vor ner weile versucht zu erklären. jetzt haste den stellmotor aufm gewissen und das wird mit sicherheit nich der einzige sein. das du den beifahrertürstecker zerwixxt hast trägt auch nich unbedingt zur funktion der ZV bei. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98862-zv-widerstand-brennt-st%C3%A4ndig-durch/#findComment-1315537 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 13. Juli 2013 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2013 Ja, mittlerweile denke ich, dass das Steuergerät einen weg hat. Es öffnet auch beim über Kopf halten nicht mehr, wie anfangs. Stellmotoren gibts es ja glücklicherweise günstig gebraucht bei ebay. Den Fahrerseitigen hab ich ausgehängt, so kann ich wieder normal abschließen. Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98862-zv-widerstand-brennt-st%C3%A4ndig-durch/#findComment-1315553 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 13. Juli 2013 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2013 ich gebs auf. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98862-zv-widerstand-brennt-st%C3%A4ndig-durch/#findComment-1315577 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 14. Juli 2013 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2013 (bearbeitet) Sag mir doch bitte einfach was ich tun soll... Ich hab nunmal leider von Elektronik nur sehr begrenzt Ahnung. Also bitte Schritt für Schritt. Mein Plan war jetzt gebrauchte Stellmotoren kaufen und ein gebrauchtes Steuergerät, und dann das ganze nochmal zu versuchen... Bearbeitet: 14. Juli 2013 von hoo9ha Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98862-zv-widerstand-brennt-st%C3%A4ndig-durch/#findComment-1315664 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 14. Juli 2013 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2013 Ich sehe noch zwei weitere Ansatzpunkte: Wenn man den Stecker per Hand zusammenpresst, funktioniert die ZV.Sprich: es gab mal die berechtigte Hoffnung, dass man nur ein Kontaktproblem beseitigen muss, warum raucht jetzt, nachdem alles neu ist, ein Stellmotor ab? Bist du sicher, dass du die richtigen Kabel im Türstecker zusammen gebracht hast? Bei dem Versuch den Beifahrertürstecker rauszuziehen habe ich das Türteil dabei teilweise so gewaltsam entfernen müssen, dass der jetzt ziemlich lädiert aussieht, so fest saß er. Nachdem ich da die Kontakte mit Kontaktspray eingesprüht hatte, habe ich ihn wieder eingesetzt.Sprich: Die Beifahrerseite solltest du eigentlich auch neu machen... Generell: das, was du als Widerstand bezeichnest, ist ein Überlastschutz im STG. Man soll die ZV nie mehr als 4-5x hintereinander betätigen, sonst brennt der durch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98862-zv-widerstand-brennt-st%C3%A4ndig-durch/#findComment-1315707 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 14. Juli 2013 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2013 Wenn man den Stecker per Hand zusammenpresst, funktioniert die ZV.Sprich: es gab mal die berechtigte Hoffnung, dass man nur ein Kontaktproblem beseitigen muss, warum raucht jetzt, nachdem alles neu ist, ein Stellmotor ab? Bist du sicher, dass du die richtigen Kabel im Türstecker zusammen gebracht hast? Ja, da bin ich mir total sicher. Das Abrauchen lag daran, dass der Überlastungsschutz sich nicht richtig gelöst hat, weil die Metallfeder nicht gut zurückgesprungen ist. Sprich: Die Beifahrerseite solltest du eigentlich auch neu machen... Ja, hab ich vor, nur habe ich gerade nicht mehr genug Pins dafür. Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98862-zv-widerstand-brennt-st%C3%A4ndig-durch/#findComment-1315720 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
