Tschari Geschrieben: 23. Juni 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2013 Nabend allerseit, in meinem Cabrio leuchtet seit 2 Tagen die Beleuchtung des Schaltknüppels nichtmehr (ein M-Schaltknüppel. Hat da jemand eine Idee was da passiert ist? MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kharn Geschrieben: 23. Juni 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2013 Moin,Birnchen kaputt...Kabelbruch...Da kann sonst nicht viel kaputt gehen.Einfach mal messen ob Strom ankommt und eine Sichtprüfung des Leuchtmittels.Grüße und viel Erfolg bei der Fehlersuche. Zitieren „Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit.“ Erasmus von Rotterdam:klug: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cyrix Geschrieben: 24. Juni 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2013 Sichtprüfung des Leuchtmittels geht nicht. Dort sind Rote LED's verbaut. Achte mal auf die Kabelführung die direkt aus dem Schaltknauf runter führt. Bei mir war die durchgescheuert. Ansonsten stink normaler Kabelbruch, da die Kabel bei jedem Schaltvorgang bewegt werden. Multimeter mit Piepsfunktion hilft hier Wunder! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kharn Geschrieben: 24. Juni 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2013 Ansonsten kannst mal die Sicherung des Zigarettenanzünders checken, falls der Knauf original montiert wurde.... Zitieren „Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit.“ Erasmus von Rotterdam:klug: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 24. Juni 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2013 Hängt der Schaltknauf nicht an der Beleuchtung vom Aschenbecher?Zigarettenanzünder ist separat abgesichert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kharn Geschrieben: 25. Juni 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2013 Moin, my fault... Das Ding hängt natürlich an der Beleuchtung des Aschenbechers....Gruß Zitieren „Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit.“ Erasmus von Rotterdam:klug: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 25. Juni 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2013 Moin, my fault... Das Ding hängt natürlich an der Beleuchtung des Aschenbechers....Grußwomit deren Absicherung ausfällt; da hängt ja mehr an Beleuchtung als nur(!) der Aschenbecher dran.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreimaldreier Geschrieben: 25. Juni 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2013 ....einfach mal testen ob Strom reingeht, wenn ja:Leuchtmittel defekt, kann man nicht wechseln Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
