Geräusch Vorne Links in Rechtskurve stärker
Hi,
Ein Kumpel von mir hat ein Problem mit seinem e30. Und zwar bin ich selbst vorhin gefahren um das geräusch zu lokalisieren.
Es kommt von Vorne Links. also vom vorderen linken rad.
Das geräusch ist so ein tickern das geschwindigkeitsabhängig ist. also je schneller ich fahre desto schneller die Frequenz des geräusches.
Wenn ich geradeaus fahre ist es leiser als wenn ich in eine Rechtskurve fahre. und wenn ich nach links fahre ist es nahezu weg. ausser ich fahre mit niedriger Geschwindigkeit nach links, dann ist es aber leiser als nach rechts.
wenn ich mit Schrittgeschwindigkeit fahre hört man eine art schabendes Geräusch alle paar sekunden
Ich hätte jetzt auf Radlager getippt, aber da hab ich andere Geräusche im kopf.
Spiel hat das Radlager keins.
Was kommt sonst noch in frage ?
danke euch
https://e30-talk.com/topic/98778-ger%C3%A4usch-vorne-links-in-rechtskurve-st%C3%A4rker/
muß man nicht verstehen oder? :-)
Rad hochbocken und mal nachsehen ob spiel im radlager ist oder ob das schutzblech irgendwo schabt.
https://e30-talk.com/topic/98778-ger%C3%A4usch-vorne-links-in-rechtskurve-st%C3%A4rker/#findComment-1308825
nein den reifen hab ich kontroliert, nix zu sehen
aber ich denke es ist wohl die bremsscheibe, obwohl es mir komisch vorkommt das es in linkskuren fast weg ist und in Rechtskurven stärker.
https://e30-talk.com/topic/98778-ger%C3%A4usch-vorne-links-in-rechtskurve-st%C3%A4rker/#findComment-1309394
Musst halt mal bei den Bremsen nachschauen. Dann weißt Du es. Hast jetzt 3 Tage Zeit gehabt und Rätselst immer noch. Bei mir war es jedenfalls die Scheibe. War ein wenig mit Flugrost belegt und ist nach einigen Bremsungen jetzt wieder ok.
https://e30-talk.com/topic/98778-ger%C3%A4usch-vorne-links-in-rechtskurve-st%C3%A4rker/#findComment-1309874
