eWulf Geschrieben: 22. Juni 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2013 Hey leute,Mein e30 zieht ganzschön luft sobald ich den tankdeckel öffne.Mein vermutung ist dass die tankentlüftung zu ist. Wie ist diese denn bei euch aufgebaut? Bzw. Habt ihr einen tankdeckel mit eingebauter entlüftung? Bei meinem ist nämlicher einer ohne entlüftung verbaut, sieht aus wie ein öldeckel. Jetzt weiss ich nicht ob das von werk ab so geplant war oder ob der vorbesitzer den alten wohl nur verlegt hat. Vlt wäre der fehler dann schon gefunden...Ps.: das bj ist '86 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98773-325i-tankentl%C3%BCftung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
matze1 Geschrieben: 22. Juni 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2013 So sieht der Orginal-Tankdeckel vom 325i Cab, EZ 2/87 aus: Von außen nichts von einer Entlüftung zu sehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98773-325i-tankentl%C3%BCftung/#findComment-1308787 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eWulf Geschrieben: 23. Juni 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2013 Ah ok.... Dankeschön :)Dann wird das wohl nicht das problem sein, meiner sieht ähnlich aus. Wäre zu schön gewesen :PWar die tankentlüftung bei einem von euch schonmal verstopft?Also ich vermute jetzt einfach mal dass sie das ist, scheint mir am wahrscheinlichsten wenn er luft beim öffnen des tankdeckels zieht.Ich habe vorhin die rückbank rausgenommen um zu schauen wo meine tankentlüftung eigentlich überhaupt sitzt. Hatte jemand von euch schonmal das selbe problem? Ich habe nämlich keine ahnung wie ich bei diesem problem vorgehe. Müsste ja eigentlich nur eine kleine gummileitung sein die aus dem tank herausführt? Oder leitet der 27 jahre alte bock die dämpfe bereits in die ansaugbrücke weiter? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98773-325i-tankentl%C3%BCftung/#findComment-1308863 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny Flash Geschrieben: 23. Juni 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2013 http://e30-talk.com/antrieb/t-uberdruck-im-tank-113771.html Im ETK ist schön zu sehen welche Leitungen du nimmst. Ohne Aktivkohle endet die Tankentlüftung auf der Fahrerseite vorm Hinterrad. Mit Aktivkohle gehts von da aus weiter zum Aktivkohlebehälter. Dann mußt du da die Verbindung zum reinigen trennen. Die andere Seite der Entlüftung ist im Rsdhaus hinten rechts. Sie "startet" am Ausgleichsbehälter des Tanks. Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98773-325i-tankentl%C3%BCftung/#findComment-1308865 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eWulf Geschrieben: 23. Juni 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2013 Erstmal vielen vielen dank :)Nur was heisst ETK? Also kommt die tankentlüftung am hinteren radkasten raus? Bin grad auf arbeit deswegen kann ich nicht nachschauen wills aber gleich zuhause machen. Wenn ich das richtig verstehe einfach die entsprechende leitung unter der sitzbank abziehen und mit druckluft durchblasen in der hoffnung dass sich die verstopfung löst? Habe keinen aktivkohlefilter lässt sich dieser mit mit "relativ" geringem aufwand nachrüsten? Dann könnte ich nämlich einen KLR verbauen womit ich dann statt 400€ nurnoch 200€ steuer zahlen müsste Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98773-325i-tankentl%C3%BCftung/#findComment-1308916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny Flash Geschrieben: 23. Juni 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2013 ETK ist der BMW Ersatzteilkatalog. Hier mal ein Thema mit Bilders... http://e30-talk.com/antrieb/t-bilder-tankentlueftung-original-e30-110919.html Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98773-325i-tankentl%C3%BCftung/#findComment-1308935 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
