silverE30 Geschrieben: 21. Juni 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2013 Hi, Ich möchte auf meinen Felgen (7,5 x 16 ET35) neue Reifen machen, weil diese 'hoppeln', unrund laufen. Montiert habe ich jetzt per Einzelabnahme (weil ich kein Gutachten zu den Rädern hatte) 205/50-16. Jetzt sollen aber 215er montiert werden. Da ich ja kein Gutachten habe wo ich die erlaubten Größen draus ersehen kann, weiß ich nicht, welchen Querschnitt ich dafür haben muss (215/40-16, ist ja eine sehr gängige Größe, oder 215/45-16 oder sind beide erlaubt?? Gibt es dazu irgendwo einen Rechner im Netz. Ich möchte mir jetzt keine Reifen kaufen, die ich dann nur wegen des falschen Querschnitts nicht eingetragen bekomme. Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98740-welcher-querschnitt-darf-gefahren-werden-ohne-tachoangleichung-usw/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 21. Juni 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2013 bei dem 40er Querschnitt kann es passieren, dass du einen Beleg über die Tachoabweichung vorlegen musst, kommt auf den Prüfer an. Ich finde den Rechner am "schönsten". http://www.reifenrechner.at/ edit: auf meinem Touring bin ich mit der Felgengröße Mischbereifung gefahren (205/45 und 225/40), ich fand das auch ok. Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98740-welcher-querschnitt-darf-gefahren-werden-ohne-tachoangleichung-usw/#findComment-1308320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
silverE30 Geschrieben: 21. Juni 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2013 OK, danke für die schnelle Antwort! Also mit Querschnitt 45 wäre ich eigentlich auf der sicheren Seite!?Naja, ich hätte lieber einen 40er gehabt, weil das von der Optik her besser aussieht. Mit 225ern hinten habe ich schlechte Erfahrung gemacht.Solche jatte ich mal zu Testzwecken aufgezogen und habe versucht, die eintragen zu lassen (ob das geht).Da war aber außen im Radhaus etwas zu wenig Platz (7,5x16 ET 20), und mehr als die Kanten umlegen möchte ich nicht machen. Jetzt habe ich bei der ET 35 noch 11mm Distanzscheiben, also ET 24. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98740-welcher-querschnitt-darf-gefahren-werden-ohne-tachoangleichung-usw/#findComment-1308322 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 21. Juni 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2013 Hm, das ist halt immer so ein Ding mit der Reifenbreite. Je nach Hersteller bauen die Reifen schmaler oder breiter, du kannst auch Pech haben und erwischst einen 215er der breiter baut und trotzdem nicht ins Radhaus passt, kannst nat. auch Glück haben. Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98740-welcher-querschnitt-darf-gefahren-werden-ohne-tachoangleichung-usw/#findComment-1308326 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
silverE30 Geschrieben: 21. Juni 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2013 Ja genau.Deshalb bleibe ich lieber erstmal bei 215er, dann hab ich ggf. noch eine kleine Reserve. Vor dem Kauf weiß man ja leider nicht, was einem da geliefert wird. Wobei ich das echt einen Witz finde, dass sowas überhaupt erlaubt ist. Toleranzen schön und gut, aber sonst wird auch immer alles genormt und so genau genommen. Ein 215er hat 215mm breit zu sein und ein 225er 225mm. Aber hier muss man wirklich die Katze im Sack kaufen und steht, wenn man pech hat, am Ende blöd da. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98740-welcher-querschnitt-darf-gefahren-werden-ohne-tachoangleichung-usw/#findComment-1308328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 21. Juni 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2013 Soweit ich weiß bauen die Falken etwas schmaler, Contis (beim SC2) teilweise breiter. Meine Conti SC3 sind genau 205mm breit, also so wie's soll. Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98740-welcher-querschnitt-darf-gefahren-werden-ohne-tachoangleichung-usw/#findComment-1308331 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
silverE30 Geschrieben: 21. Juni 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2013 JA, OK.Muss dann mal sehen, wie ich (sicher und sínnvoll) weiter komme :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98740-welcher-querschnitt-darf-gefahren-werden-ohne-tachoangleichung-usw/#findComment-1308336 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
