sebastian509 Geschrieben: 20. Juni 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2013 hallo zusammen, ich muss bei meinem bmw e30 320 die bremsbacken hinten wechseln was normal die trommel ist. So nun meine frage dazu ist schafft man das selber ? also ich habe schon so das ein oder andere gemacht aber noch nie die handbremse. Gibtz es also tricks wie man das am besten machen kann oder sagt ihr ich soll da die finger von lassen oder auf was muss ich achten dann ? Fals jemand sonst so aus der ecke hier kommt und das machen will ist auch ok solange wir hier nicht von werkstatt preisen reden Oder noch ne frage gibt es ne seite wo das gut beschrieben ist ? schonmal vielen lieben dank für die hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98714-handbremsbacken-wechseln/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
atkins Geschrieben: 20. Juni 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2013 Bau die Trommel ab, säubere erstmal alles vorsorglich mit einer Bürste, mach dir ein Foto vom Aufbau, Beläge abbauen und in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen. Musst halt nur aufpassen, dass alle Federn gängig sind. Solltest du unsicher sein, hast du immer das Foto zum Vergleich. Ist eig. recht simpel, manchmal jedoch ein wenig fummelig. Zitieren Mein BMW verliert kein ÖL - Er markiert sein Revier. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98714-handbremsbacken-wechseln/#findComment-1307928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sebastian509 Geschrieben: 20. Juni 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2013 auch das einstellen danach alles gut zu schaffen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98714-handbremsbacken-wechseln/#findComment-1307946 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SurfmitGecko Geschrieben: 20. Juni 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2013 Naja, bei der "Handbremse" innerhalb der Scheibenbremse hinten sollte man schon ein wenig praktisch orientiert sein. - Neuen Einbausatz (Federnssatz) verwenden (das einhängen der oberen und unteren Feder- kann ein wenig fuchsen)- Einsteller gangbar machen, fetten- alles entrosten, Gleitflächen reinigen- am besten gleich neue Bremsscheiben verbauen (neue Bremsbacken verbauen)- Handbremsseilgängigkeit prüfen- Bremsflüssigkeit wechseln, entlüften- Handbremse anständig einstellen.- usw. Zitieren T = Total Ü = Überflüssiger V = Verein Suche : Borbet A bzw.B in 9 J x16 oder BBS RS Sitzabdeckung hinten für Sportsitze (Cabrio) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98714-handbremsbacken-wechseln/#findComment-1307952 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sebastian509 Geschrieben: 20. Juni 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2013 ich habe hinten ne ganz normale trommelbremse keine scheibe drin :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98714-handbremsbacken-wechseln/#findComment-1307980 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. Juni 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2013 such dir bitte jemanden der sich mit der trommelbremse hinten auskennt. das ist in deinem fall nich nur handbremse sonder auch betriebsbremse. was passiert wenn sich bei 160 auf der bahn nen belag verkanten kannste dir sicher ausmalen. zumal der einstellmechanismuss ganz schön tricky ist. beherrscht du das nich, machste beim auseinanderbauen eventuell mehr schaden als dir lieb ist. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98714-handbremsbacken-wechseln/#findComment-1308061 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eifelracing-team Geschrieben: 20. Juni 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2013 Learning bei Doing, sooo kompliziert ist der Kram nicht! Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98714-handbremsbacken-wechseln/#findComment-1308063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sebastian509 Geschrieben: 20. Juni 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2013 Also ich bin technisch nicht grade auf dem kopfgefallen so ist das ja nicht das sowas nicht ganz einfach das ist mir klar aber zu schaffen ist das schon wenn man vorsichtig und ruhig dabei geht oder nicht ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98714-handbremsbacken-wechseln/#findComment-1308077 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername Geschrieben: 20. Juni 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2013 ja ist machbar, halt wirklich mit ruhe und verstand da ran gehen. eventuell auch paar vorher fotos machen um später einfacher wieder zu wissen wie das alles rein kommt. is kein hexenwerk. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98714-handbremsbacken-wechseln/#findComment-1308081 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. Juni 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2013 ja klar. "abschlepping by doing nachm going gegen die leitplanke" auch nich. zumindest nich wenn man im adac ist. sorry aber wer nich weiss wie er die trommel runterbekommt wenn die beläge schon auf der trommel eingelaufen sind ramponiert sich den kompletten rest der hinteren bremsanlage. ich hab ja nich geschrieben das man sowas erst nach 5jahren e30-schrauberei beherrscht aber beim ersten mal sollte jemand dabeisein der schon ne betriebstrommelbremse instandgesetzt hat. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98714-handbremsbacken-wechseln/#findComment-1308085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sebastian509 Geschrieben: 20. Juni 2013 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2013 ja wenn ihr einen habt aus meiner gegend der das auch machen kann bitte da sage ich nicht nein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98714-handbremsbacken-wechseln/#findComment-1308096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
