usky Geschrieben: 18. Juni 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2013 Die Batterie meines 88er 320 touring ist fertig und ich brauche eine neue.Sie steht vorne im Motorraum in Fahrtrichtung rechts und der Pluspol ist in Fahrtrichtung linksseitig.Im Handel gibt es die entsprechende Batterie als links-, bzw. rechtspolig.Welche benötige ich Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise. Zitieren [IMG]http://i1102.photobucket.com/albums/g453/usky10715/kleineJungs_sepia_ohneText-1-1.jpg[/IMG] Gruß Uwe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98668-batterie-links-oder-rechtspolig/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 18. Juni 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2013 Original gehört der Pluspol ziemlich sicher nach Außen, also in Fahrtrichtung rechts, aber wenn bei dir gebastelt wurde, kann es sein, dass dann die Strippen zu kurz wären... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98668-batterie-links-oder-rechtspolig/#findComment-1307485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 18. Juni 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2013 neenee... pluspol in fahrtrichtung links ist schon richtig. wenn du die batterie ausgebaut mit den polen zu dir hin vor dir hast, ist rechts plus. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98668-batterie-links-oder-rechtspolig/#findComment-1307489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wurzelpeter Geschrieben: 18. Juni 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2013 Mach doch nen Foto, geh zu Tip, kfzteile24 etc , zeig denen das Bild und die geben dir die passende Batterie. Bei meine vfl war der pluspol auch motorseitig und nicht kotflügelseitig. Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98668-batterie-links-oder-rechtspolig/#findComment-1307490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
usky Geschrieben: 19. Juni 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2013 Vielen Dank für eure Hinweise. Zitieren [IMG]http://i1102.photobucket.com/albums/g453/usky10715/kleineJungs_sepia_ohneText-1-1.jpg[/IMG] Gruß Uwe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98668-batterie-links-oder-rechtspolig/#findComment-1307501 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 19. Juni 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2013 Wenn die Batterie im Motorraum ist, und der Pluspol vom Sicherungskasten kommt, und der Massepol am Dom verschraubt ist, kann nur plus Motorseitig sein... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98668-batterie-links-oder-rechtspolig/#findComment-1307502 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 19. Juni 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2013 Ich habe bei noch keinem E30 den Pluspol rechts gesehen.Wozu auch, man müßte das Massekabel sowie das Massebündel für die ESV über die Batterie legen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98668-batterie-links-oder-rechtspolig/#findComment-1307525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. Juni 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2013 man kann ja auch die Batterie um 180° Grad drehen allerdings weiß ich nicht, ob dann diese Schraubklemme am Batterieblech noch richtig hält.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98668-batterie-links-oder-rechtspolig/#findComment-1307531 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 19. Juni 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2013 Dann reicht das Massekabel trotzdem nicht. Außerdem wäre es ja dann wieder so, wie es gehört, nur die Pole zu weit hinten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98668-batterie-links-oder-rechtspolig/#findComment-1307533 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
