Übergang Friedrich Krümmer zu Kat abdichten
qbic
habe einen Friedrich Krümmer der am Übergang zu dem Kat nicht dicht wird. Die von Friedrich gelieferten Hülsen um die Rohrdurchmesser anzugleichen sind verbaut.
Hat einer eine Idee wie man das bzw. womit man das gescheit dicht bekommt?
Danke
Suche:
Lederausstattung Touring komplett (Sportsitze)
Klimaanlage M20
Einzig 100% ige lösung : schraubflansche an schweissen
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 4
Nur wenn du schwarze Striche vom Kurvenausgang bis zum nächsten Bremspunkt ziehen kannst, hast du wirklich genug Leistung.:freak::drive:
Hab mir gute Rohrverbinder im Zubehör geholt nicht das billig zeug. Zuerste "Gum Gum" um die verbindungstelle rum und dann den Rohrverbinder drüber.
Alles Dicht bis jetzt
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
Support81
ich muss da eh nochmal ran und sehen das ich den Auspuff höher bekomme...
also dann kann denke ich auch fast geschweißt werden wenn das Ding eh ab ist...mal sehen
Suche:
Klimaanlage M20
Hol dir FIREGUM das zeug hält 1000 grad aus und macht alles dicht!! nicht so wie dieser Gum Gum mist :) hab damals am Polo G40 mit K03 Turbo sogar nen verzogenen eigenbau Turbokrümmer dicht bekommen :-p
http://www.ebay.de/itm/Holts-FIREGUM-Auspuffmontagepaste-150g-GP-je100g-3-66-/330848295662?pt=DE_Autoteile&hash=item4d08185aee
E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL
-Hydraulische Fly Off
-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung
-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung
-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff
-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge
Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG
Hab mir gute Rohrverbinder im Zubehör geholt nicht das billig zeug. Zuerste "Gum Gum" um die verbindungstelle rum und dann den Rohrverbinder drüber. Alles Dicht bis jetzt
So habe ich das auch gemacht. Habe mir dafür zwei Doppelschellen von VW/Audi bei mir aus dem Lager mitgenommen. Die sind qualitativ wirklich super und werden bei uns bei allen Fahrzeugen von Up! über Golf bis hin zu Touareg oder A8 verbaut.
