zwei Küher in kurzer Zeit?!
Hallo zusammen,
ich hab mal ne Frage... Und zwar habe ich vor einer Woche meinen Kühler gegen einen gebrauchten getauscht, weil er oben am Schlauch neben der Entlüftungschraube Flüssigkeit verlor.
Beim Nachsehen habe ich festgestellt, dass das ganze Rohr auf das der Schlauch gesteckt wird abgerissen ist.
Also habe ich einen gebrauchten Kühler gekauft, eingebaut... Nach einer Woche habe ich die erste längere Fahrt hinter mir gehabt und gemerkt, dass die Temperaturanzeige über Mitte geht. Also nachgeschaut...
Jetzt ist genau der gleiche Stutzen wieder komplett durchgebrochen....
Woher kann das kommen? Ich dachte erst Schelle zu fest aber beim ersten Kühler saß die da seit 25 Jahren... Und beim Zweiten hab ich sie extra erstmal nicht ganz bombenfest gezogen... Außerdem ist ja an den anderen Anschlüssen kein Schaden und die hab ich gleich fest angezogen?
Hat jemand ne Idee was die Ursache sein könnte?
Nicht dass das beim nächsten Kühler wieder passiert...
Danke euch schonmal=)
mein 318i =)
Ride right or ride home! :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/98641-zwei-k%C3%BCher-in-kurzer-zeit/
Wie wäre es mal mit einem neuen Kühler? Nach 25 Jahren wird halt der Kunststoff spröde, ist ein bekannter Fehler beim M40 Kühler. Hab ich selbst schon zweimal gehabt und daraufhin jeweils Neuteile verbaut -> Ruhe ist!
Bearbeitet: von NULLZWOtii
Zitat
https://e30-talk.com/topic/98641-zwei-k%C3%BCher-in-kurzer-zeit/#findComment-1306891
Gut also hätte ich das vermutlich nicht vermeiden können.. Werde mich an deinen Rat halten und nen neuen kaufen.
Danke
mein 318i =)
https://e30-talk.com/topic/98641-zwei-k%C3%BCher-in-kurzer-zeit/#findComment-1306898
Danke
Nein, das hat wirklich nix mit Montagefehler o.ä. zu tun, die Teile hatten einfach ihre Lebensdauer überschritten. Natürlich ist dann nach vielen Jahren ein Ab- und wieder Anmontieren des Schlauches nicht zuträglich und kann zum Bruch führen. Kann aber auch einfach so im normalen Betrieb irgendwann kommen.
Such Dir mal einen Kühlerbauer in Deiner Gegend, da gibt es die Dinger oft günstig und ggf. mit Beratung.
Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/98641-zwei-k%C3%BCher-in-kurzer-zeit/#findComment-1306902
ich tipp da auch eher auf altersschwäche. investier in nen ordentlichen neuen kühler, ich zieh da behr vor.
und die suche nicht auf ebay beschränken, es gibt auch vertrauenswürdige teilehändler vor ort. meistens zumindest.
https://e30-talk.com/topic/98641-zwei-k%C3%BCher-in-kurzer-zeit/#findComment-1306904
Danke Leute...=) Also auf euer Anraten hab ich bei meinem Schrauber einen bestellt... Kostet paar Mark mehr aber ist dann halt gute Qualität wie ich hoffe...
Zum Glück sind die Dinger so einfach zu tauschen=)
mein 318i =)
https://e30-talk.com/topic/98641-zwei-k%C3%BCher-in-kurzer-zeit/#findComment-1306945
hab auch schon zwei kühler gehabt die genau an der stelle gebrochen sind.
ich aber auch zu verlockend sich dort bei nem blick in den motorraum mit der linken hand abzustützen. :freak:
https://e30-talk.com/topic/98641-zwei-k%C3%BCher-in-kurzer-zeit/#findComment-1306994
nee Mathes, dort ist viel zu viel Dreck!
https://e30-talk.com/topic/98641-zwei-k%C3%BCher-in-kurzer-zeit/#findComment-1307078
