bpfi Geschrieben: 16. Juni 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2013 Hallo, nun ein Preisrätsel bei dem Erfahrungswerte gewonnen werden können. Also, letzten Sonntag gefahren, 3 Min. im Leerlauf tuckern lassen und die Tempnadel kam über Mitte. Nach Weiterfahrt gut. Zu Hause vor der Garage nochmals weiterlaufen lassen, die Nadel kam bis kurz vor rot. Dann die Haube geöffnet und den Fehler gleich erkannt. Wer sieht ihn auch? Auch gut daß da unten die Abdeckung ist, jetzt weiß ich wofür!Nur gut daß ich immer so pingelig bin und nicht einfach weiterfahre wenn mir etwas komisch vorkommt.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98634-m40-wird-im-stand-zu-hei%C3%9F-wer-erkennt-das-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 16. Juni 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2013 och.. der propeller is abgefallen... das hab ich so aber auch noch nie gesehen. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98634-m40-wird-im-stand-zu-hei%C3%9F-wer-erkennt-das-problem/#findComment-1306811 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 17. Juni 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2013 Wie kann das den passieren? Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98634-m40-wird-im-stand-zu-hei%C3%9F-wer-erkennt-das-problem/#findComment-1306850 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 17. Juni 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2013 Hallo, gute Frage, ich würde ja von bösen Jungs oder Sabotage sprechen wenn man beim E30 die Motorhaube so leicht aufbekommen würde wie beim E34. Oder geht das auch so leicht von außen und ich kenne den Trick nicht?Aber ich denke da waren keine Federringe unter den Schrauben und irgendwann fiel das Teil dann runter. Ist auch der Ersatzlüfter von ebay, hab da nicht so drauf geachtet. Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98634-m40-wird-im-stand-zu-hei%C3%9F-wer-erkennt-das-problem/#findComment-1307186 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 17. Juni 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2013 ja, wenn man weiss, wie, ist es ziemlich einfach, die motorhaube von aussen zu öffnen. da gibts ne notentriegelung. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98634-m40-wird-im-stand-zu-hei%C3%9F-wer-erkennt-das-problem/#findComment-1307189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 18. Juni 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2013 aber um überhaupt an die 4 Schrauben zu kommen, muss man erst die Lüfterzarge abnehmen und beim M20 gehts da schon ziemlich eng zu.Beim M40 hat man evtl. Platz, eine Ratsche anzusetzen, um den Propeller abzuschrauben.Unter den Schrauben waren bei mir aber nur einfache, ganz, ganz dünne Unterlegscheiben.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98634-m40-wird-im-stand-zu-hei%C3%9F-wer-erkennt-das-problem/#findComment-1307383 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 18. Juni 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2013 Hallo, ja wo ist denn da die Notentriegelung? Ich hab mal gelesen da muß man von unten ein Seil um den Haubenentriegelungszug fädeln und dann kräftig ziehen, meinst Du das?Jedenfalls kommt es mir doch schon komisch vor daß alle 4 Schrauben auf ein mal weg waren und der Propeller so richtig nett auf der unteren Verkleidung lag, so als wäre er da ganz sanft gelandet oder hingelegt worden. Ich hätte eher gedacht daß er die von mir schon geklebte Lüfterzarge malträtiert wenn er während des Motorlaufs abfällt.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98634-m40-wird-im-stand-zu-hei%C3%9F-wer-erkennt-das-problem/#findComment-1307478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 19. Juni 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2013 naja bernd wenn dir einer was antun wollte würd er sich nich die mühe machen und die vier schräubchen rausdrehn und der flügel dann da rein legen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98634-m40-wird-im-stand-zu-hei%C3%9F-wer-erkennt-das-problem/#findComment-1307718 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 19. Juni 2013 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2013 Hallo, da hast Du sicherlich recht. Vieleicht hat einer nur die 4 Schräubchen gebraucht weil Sonntag der Baumarkt zu hatte. Gibt es eigentlich keinen Baumarkt mit Notdienst?Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98634-m40-wird-im-stand-zu-hei%C3%9F-wer-erkennt-das-problem/#findComment-1307814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
