richihh Geschrieben: 16. Juni 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2013 Moin Forum,Ich hab meinem Eta ne neue Batterie spendiert und grad eben eingebaut. Setze mich danach ins Auto und starte auf einmal leuchtet die Motoröl-Lampe an der CC. Im KI geht die Öllampe ganz normal nach dem Starten aus. Dann hab ich mal den Ölstand kontrolliert, aber alles ok noch halb voll??? Wo könnte das Problem sein? Sind ja offenbar zwei unterschiedliche Kreise. Grüße aus Hamburg, Jürgen Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98613-motor%C3%B6l-lampe-check-control/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Daggett Geschrieben: 16. Juni 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2013 das ist kein problem. im cc wird dir angezeigt, mal nach dem öl zu sehen, etwa auf halbem weg zwischen min und max. wenn nach dem anlassen die "motoröllampe" im ki noch weiter leuchtet, ist es meistens schon zu spät. die lampe heisst eigentlich "oldruckkontrolle". übrigends geht die kontrolle motorölstand am cc erst aus, wenn du auf max aufgefüllt und die zündung dann einmal ausgeschaltet hast. Zitieren mein Fahrzeug hat kein ABS, kein ESP, kein ASR, keinen Brems- oder Fahrspurassistenten... Hier fahre ICH noch selber!Achja... NO AIRBAGS! Wir sterben wie Männer! Noch sitzt Ihr da oben, Ihr feigen Gestalten. Vom Feinde bezahlt, dem Volke zum Spott! Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richtet das Volk, dann gnade Euch Gott! (Theodor Körner 1791-1813) "In einer Zeit totaler Verderbnis ist es am klügsten, sich zu verhalten wie alle anderen auch." Marquis de Sade Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98613-motor%C3%B6l-lampe-check-control/#findComment-1306627 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 16. Juni 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2013 Ist ja lustig das sowas immer dann kommt, wenn man irgendwo rum gefummelt hat Also ich hab den Wagen jetzt schon 3 Jahre, aber die Öl Lampe an der CC hat bei mir noch nie geleuchtet. Vielen Dank für die Info. Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98613-motor%C3%B6l-lampe-check-control/#findComment-1306633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 16. Juni 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2013 dann hat er halt bislang immer genügend Öl gehabt, so dass der statische Geber die CC nicht ausgelöst hatte.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98613-motor%C3%B6l-lampe-check-control/#findComment-1306636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 17. Juni 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2013 Ja, der hat das schon gut bei mir, obwohl er mich öfters ärgert Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98613-motor%C3%B6l-lampe-check-control/#findComment-1307001 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. Juni 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2013 dann gönn ihm jetzt trotzdem ca. 400-500ml frisches Öl, damit der dynamische Geber die CC ausschaltet.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98613-motor%C3%B6l-lampe-check-control/#findComment-1307062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 17. Juni 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2013 Längst erledigt Man braucht übrigens nicht bis Max auffüllen um die CC zu löschen. 3/4 langt. Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98613-motor%C3%B6l-lampe-check-control/#findComment-1307096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. Juni 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2013 das ist richtig!Aber 10ml zu wenig und du verfluchst die CC, weil die Lampe immer noch leuchtet.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98613-motor%C3%B6l-lampe-check-control/#findComment-1307107 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 17. Juni 2013 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2013 Nene, wollte vor meiner Alpentour im Sommer eh mal Ölwechsel machen und Ventilspiel einstellen lassen. Ist also sozusagen nur Spülöl Gruß Jürgen Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98613-motor%C3%B6l-lampe-check-control/#findComment-1307110 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. Juni 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2013 dann hätte ich gar nicht so viel rein; etwas mehr Ölstand nur für das Gewissen, was getan zu haben.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98613-motor%C3%B6l-lampe-check-control/#findComment-1307122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
