Schraube Verddeckklappenmotor lösen
Wie der Titel schon sagt: Gibt es einen Trick, die Schraube will sich einfach nicht bewegen. Habe es bisher nur mit einem Imbus probiert, gibt es ein besseres Werkzeug?
https://e30-talk.com/topic/98611-schraube-verddeckklappenmotor-l%C3%B6sen/
Welche Schraube willst du lösen?
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/98611-schraube-verddeckklappenmotor-l%C3%B6sen/#findComment-1306590
eine einzelne Schraube gibts doch eigentlich nur für den Hebel; oder?
Ich würde die kleine Inbus bzw. den Kopf erst mal mit Bremsenreiniger von evtl. Dreck befreien und wenns dann noch nicht geht, es mit einem Torx oder Vielzahn probieren.
Da es eine Senkkopfschraube ist, geht sonst wenig.
Bearbeitet: von Jochen318iC
https://e30-talk.com/topic/98611-schraube-verddeckklappenmotor-l%C3%B6sen/#findComment-1306608
@bastelbert: die Schraube, die man im Verdeckkasten Richtung Klappenmotor erreicht.
@Jochen318iC: so habe ich es probiert - mal weiter sehen.
https://e30-talk.com/topic/98611-schraube-verddeckklappenmotor-l%C3%B6sen/#findComment-1306623
einen Inbus oder Torx in den Schraubenkopf schweißen ?
Aber dazu sollen sich die Brutzler melden!
Evtl. auch Schläge auf den Kopf und die heiß/kalt Methode.
https://e30-talk.com/topic/98611-schraube-verddeckklappenmotor-l%C3%B6sen/#findComment-1306664
