jgset Geschrieben: 14. Juni 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 Hallo zusammen, ich bin wirklich alle Einträge zum Thema Verdeckmotor durchgegangen, doch von der Beschreibung und den Bilder passt nichts zu meinem Verdeckmotorproblem. Also hier ein neuer Verdeckmotoreintrag: Beim Öffnen des Verdecks hebt sich der hintere Spriegel nicht mehr von alleine an. Ich vermute das liegt vielleicht an den alten Spanngurten, die total porös sind. Ich muss also von Hand nachhelfen. Es reicht in meinem Fall aber nicht nur ein bisschen nachzuhelfen. Ich muss den hinteren Spriegel die ganze Zeit ein bisschen nach oben drücken bis zum oberen Anschlag. Mache ich das nicht, so knackst der Verdeckantrieb so, als ob die Zahnräder nicht greifen und das Verdeck geht nicht auf. Es "dreht durch" und knackst vor sich hin. Unabhängig davon ist mir noch drei Sachen aufgefallen. Erstens sieht man in dem angehängten Bild, dass dieser kleine Noppel (mit A gekennzeichnet) beschädigt ist. Zweitens ist eine Schleifspur (B) zu erkennen. Und zum dritten zeigt das aufgenommene Video (http://youtu.be/28yYe3tcGcA), dass das Knacksen auch ohne Last auftritt. Und zwar in dem Wendepunkt oder nennen wir es Schaltpunkt S1. Könnt ihr mir helfen zu verstehen warum das so ist und was ich austauschen muss, damit es wieder läuft? Vielen Dank GrüßeJan Zitieren 318i Cabrio: http://images.spritmonitor.de/412771_5.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dejawu Geschrieben: 14. Juni 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2013 daß ist doch der motor von dem verdeckdeckel dessen zähne nicht richtig greifen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 15. Juni 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juni 2013 Mache mal den anderen Hebel auch ab und schaue ob darunder noch alles brauchbar aussieht. Ich denke mal das das Gehäuse angerissen ist und deshalb "arbeitet". Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 16. Juni 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2013 Ich denke auch dass es der Verdeckklappenmotor ist (nicht der Motor, den du im Video zeigst) Das gleiche Problem habe ich auch und bin gerade dabei, den Motor zu wechseln. (was nicht ganz problemlos funktioniert :) ) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jgset Geschrieben: 16. Juni 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2013 Danke! Den großen Hebel hatte ich schon unten. Da ist alles OK. Für den Hebel daneben brauche ich ein Zapfenwerkzeug. Nachdem ich mir das besorgt habe, werde ich mir das Material drunter ansehen. Auch den Verdeckdeckelmotor schaue ich mir nochmal entsprechend an. Zuerst schloss ich den Verdeckdeckelmotor als Ursache aus. Das Geräusch tritt auf, wenn ich dem Verdeck nicht helfe oder es ein bisschen blockiere. Es tritt nicht auf, wenn ich den Verdeckdeckel "ärgere". Nun gut, ich seh' nochmal nach. Zitieren 318i Cabrio: http://images.spritmonitor.de/412771_5.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
