Verdeckmotor rattert (mit Foto und Video)
jgset
Hallo zusammen,
ich bin wirklich alle Einträge zum Thema Verdeckmotor durchgegangen, doch von der Beschreibung und den Bilder passt nichts zu meinem Verdeckmotorproblem. Also hier ein neuer Verdeckmotoreintrag:
Beim Öffnen des Verdecks hebt sich der hintere Spriegel nicht mehr von alleine an. Ich vermute das liegt vielleicht an den alten Spanngurten, die total porös sind. Ich muss also von Hand nachhelfen. Es reicht in meinem Fall aber nicht nur ein bisschen nachzuhelfen. Ich muss den hinteren Spriegel die ganze Zeit ein bisschen nach oben drücken bis zum oberen Anschlag. Mache ich das nicht, so knackst der Verdeckantrieb so, als ob die Zahnräder nicht greifen und das Verdeck geht nicht auf. Es "dreht durch" und knackst vor sich hin.
Unabhängig davon ist mir noch drei Sachen aufgefallen. Erstens sieht man in dem angehängten Bild, dass dieser kleine Noppel (mit A gekennzeichnet) beschädigt ist. Zweitens ist eine Schleifspur (B) zu erkennen. Und zum dritten zeigt das aufgenommene Video (http://youtu.be/28yYe3tcGcA), dass das Knacksen auch ohne Last auftritt. Und zwar in dem Wendepunkt oder nennen wir es Schaltpunkt S1.
Könnt ihr mir helfen zu verstehen warum das so ist und was ich austauschen muss, damit es wieder läuft?
Vielen Dank
Grüße
Jan
Mache mal den anderen Hebel auch ab und schaue ob darunder noch alles brauchbar aussieht. Ich denke mal das das Gehäuse angerissen ist und deshalb "arbeitet".
auto motor & sport 22/86
Danke!
Den großen Hebel hatte ich schon unten. Da ist alles OK. Für den Hebel daneben brauche ich ein Zapfenwerkzeug. Nachdem ich mir das besorgt habe, werde ich mir das Material drunter ansehen.
Auch den Verdeckdeckelmotor schaue ich mir nochmal entsprechend an. Zuerst schloss ich den Verdeckdeckelmotor als Ursache aus. Das Geräusch tritt auf, wenn ich dem Verdeck nicht helfe oder es ein bisschen blockiere. Es tritt nicht auf, wenn ich den Verdeckdeckel "ärgere". Nun gut, ich seh' nochmal nach.
